programme Hello, world ! sur internet. [Divers][Réseaux] - Divers - Programmation
Marsh Posté le 10-10-2013 à 10:17:43
Faire du broadcast sur toutes les machines de la planètes, c'est pas possible techniquement (sinon, ça serait trop facile pour les flooders
Marsh Posté le 10-10-2013 à 14:45:24
combien de temps ca prendrait de le faire tout betement "par une boucle" sur les 255^4 ip possibles ?
Marsh Posté le 10-10-2013 à 15:28:30
Y'a juste un petit truc que vous oubliez : il faut envoyer le message sur un port en plus de @IP. Si la machine de réception ne dispose pas d'un programme de réception sur le bon port, il va pas se passer grand chose
Et je doute que les gens acceptent d'installer ton programme client de réception...Surtout pour afficher un Hello word
Par ailleurs, tester différents ports sur une @IP, ça s'appelle scanner les ports et c'est pas franchement légal.
Sur la machine d'un particulier, ça va pas poser pb car la plupart n'a pas installé un détecter de scan de ports mais sur des machines d'entreprises ou de gouvernements, c'est un coup à se retrouver avec les flics à la porte ![]()
Marsh Posté le 10-10-2013 à 15:58:21
| rufo a écrit : Faire du broadcast sur toutes les machines de la planètes, c'est pas possible techniquement (sinon, ça serait trop facile pour les flooders |
C'est possible à priori en 45 minutes.
J'avais vu un article dessus il n'y a pas longtemps.
edit : projet Zmap https://zmap.io/
Mais par contre d'où vient cette idée saugrenue ?
+1 (pour le post du dessus)
Marsh Posté le 10-10-2013 à 16:42:20
Je parlais de faire un broadcast, pas une boucle sur l'ensemble des @IPv4... Ca, bien sûr que c'est possible. Par contre, 45min, c'est pas avec ton simple PC et ta box que tu vas mettre ce temps
Par ailleurs, pour être complet, il faudrait scanner les 32635 ports pour chaque @IPv4. Ton lien n'indique pas le nb de ports scannés... Il fait peut-être juste un ping ?
Pour le côté saugrenue, ben, c'est Jovalise
Si tu regardes ses topics, ils sont tous plus ou moins dans le même genre : pas facile de comprendre ce qu'il veut faire (lui-même le sait-il vraiment d'ailleurs ?
), une fois que t'as compris, tu te dis que c'est chaud à faire seul, complexe et long et en plus, tu te demandes à quoi ça va pouvoir servir
(je chambre amicalement, bien entendu
)... Cela dit, ça tourne toujours autour d'une IA auto-adaptative, autonome ou en réseau.
Marsh Posté le 11-10-2013 à 10:26:12
| rufo a écrit : Je parlais de faire un broadcast, pas une boucle sur l'ensemble des @IPv4... Ca, bien sûr que c'est possible. Par contre, 45min, c'est pas avec ton simple PC et ta box que tu vas mettre ce temps |
Effectivement au temps pour moi boucle sur ip != broadcast.
et pour la vitesse, yep :
| Citation : |
https://zmap.io/
Pour scanner aussi vite, vu le nombre d'adresses il faut le matos et le réseau qui suit derrière.
| rufo a écrit : |
En gros oui, il ne teste qu'un port :
| Citation : |
https://zmap.io/documentation.html#bestpractices
Marsh Posté le 11-10-2013 à 11:30:38
C'est pas normal que se soit illégal.
En fait internet, on invente un truc, on dit qu'on le commercialise, et après que c'est facturé, on dit c'est interdit. Comme pour les clope, les stationnement automobile etc.
Marsh Posté le 11-10-2013 à 12:07:37
Le scan d'ip et/ou ports est assimilé à du piratage. ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 11-10-2013 à 12:25:05
| FranceDenBas a écrit : Le scan d'ip et/ou ports est assimilé à du piratage. |
Exactement. Jovalise, il faut que tu aies conscience que ce que tu cherches à faire, c'est afficher "Hello world" (ou tout du moins envoyer ce message) sur toutes les machines en IP du monde. Si tu le faisais via le port 25 (SMTP), ça serait donc via un mail. Envoyer un mail non sollicité en très grande masse, ça te rappelle pas qq chose ? Si, ça s'appelle du spam. Et les spammeurs qui se font prendre vont en prison
Il me semble avoir lu qu'environ 75% de la bande-passante du web est occupée par le spam.
C'est pas parce qu'on te donne un outil, que tu peux faire tout ce que tu veux avec, y'a des règles et des "bonnes manières" à respecter pour s'en servir.
En gros, tu veux que ton programme toque à toutes les "portes" (@IP + ports) du monde juste pour voir ce qu'on va te répondre. Dans la vraie vie, on appelle ça faire le VRP; essayes dans ton quartier, tu vas avoir une petite idée des réponses que ton programme pourrait obtenir
... Au mieux, fermage de porte (=ton @IP sera bannie), voire en plus des injures (= dépôt de plainte)...
Marsh Posté le 11-10-2013 à 13:08:30
| rufo a écrit : |
Ton post est grotestque, ou t'es sérieux ?
Marsh Posté le 11-10-2013 à 13:51:25
Petite correction, effectivement le spam occupe environ 20% de la bande-passante du web mais représente, suivant les estimations, entre 75% et 90% du nombre de mails échangés. Comme le terme "volume" est souvent employé, je l'ai assimilé à "bande-passante". Mais le spam a un réel impact sur le taux d'occupation des serveurs SMTP/Pop3/Imap et donc sur les coûts des FAI
http://books.google.fr/books?id=FP [...] am&f=false
http://www.journaldunet.com/0501/050118spamfai.shtml
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spam
Marsh Posté le 02-01-2014 à 08:12:32
________________________________________________
My XBOX classic games Fifa 14 A new hot games! Look forward to your competition!
Mein Name: Kresse, Xiedetele
More information: Buy Fut 14 Coins
Marsh Posté le 11-02-2014 à 11:22:35
Que s'est-il donc passé ? C'est à cause de son multi "Ambitiondel" ?
Marsh Posté le 11-02-2014 à 12:28:18
Un indice ici ? http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 1322_1.htm
Marsh Posté le 11-02-2014 à 14:40:15
Jovalise quitte ce forum ? snif
Je comprenais jamais rien du premier coup à ces topics, mais c'était toujours sympa de discuter de trucs tordus avec lui ![]()
Marsh Posté le 10-10-2013 à 02:03:09
Je voudrais pour m'amuser envoyer hello à tous les ordinateur de la planète, pour tester ce qu'ils répondent.
Je cherche plusieurs info,
Je voudrais savoir si j'ai le droit.
les adresses (ipv4) qu'il est inutile de tester.
Merci.
