Besoin d'aide pour reprogrammé une mémoire ST62T15B6 - Divers - Programmation
Marsh Posté le 16-02-2012 à 21:11:33
Ce circuit ne permet qu'une écriture. De mémoire, il est possible de le reprogrammer par haute tension, c'est abordé sur HackaDay mais ça devient compliqué.
Cordialement,
MaxS
Marsh Posté le 05-01-2012 à 15:49:18
) commandé les relais en tout ou rien :
je c'est pas quoi en faire ! comment interpréter les données ??????
Je suis électronicien mais je n'ai aucune compétence en programmation.
J'ai récupéré un vieux automatisme de portail, tout du moins la partie commande...
La carte de commande est gérée par une ST62T15B6, les commandes sortent de cette mémoire et attaque directe des relais après une petite adaptation.
La partie antenne est autonome, la carte de l'antenne ressort simplement un 0 via un petit relais pour informé la carte de commande.
En gros, a chaque passage à zéro (sortie antenne) la carte réagi en commutant :
Les relais en ouverture ou fermeture (temporisées)
Le gyrophare (signale carré temporisé)
gâche électrique (impulsion temporisée)
Je voudrait en faire toute autre chose de cette carte....
J'aimerais (si c'est possible bien sure
1 er impulsion en entrée (sortie antenne) : commande du relais 1
2 ieme impulsion : commande du relais 1 plus commande du relais 2
3 ieme implosion : commande du relais 1 + 2 + 3
4 : extinction des relais 1 + 2 +3 et commutation du relais 4
5 remise à zéro
J'ai extrais le contenu de cette mémoire, mais............
J'ai utilisé un petit logiciel d'édition Hexa mais je ne comprend rien a tous ça !
Comment faire ?
Merci à tous....
