Rendre compatible un fichier exe. - Divers - Programmation
Marsh Posté le 04-07-2004 à 18:43:41
non
Marsh Posté le 21-07-2004 à 11:59:00
cool
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:08:40
| Jubijub a écrit : un exe EST compatible winXP...le programme, pas forcément... |
de quoi tu causes, toi?:heink:
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:10:19
| snooky a écrit : Je cherche quelqu'un qui pourait m'expliquer comment modifier un fichier .exe pour qu'il soi compatible avec windows XP. |
winXP peut lancer un programme contenu dans un exe donc winXP est compatible avec les exe.
Maintenant si l'exe en question contient du code pas compatible avec winXP, alors c pas l'exe qu'il faut modifier, mais la source de cet exe...
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:11:45
| Jubijub a écrit : winXP peut lancer un programme contenu dans un exe donc winXP est compatible avec les exe. |
Mais fortune quoi! ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:11:59
C'est un peu jouer sur les mots ce que tu fais jub ![]()
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:15:54
Ou alors utiliser les modes de compatibilité winXP, ca peut marcher aussi ![]()
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:17:08
ouhais à la rigueur tient...la couche de compatibilité peut jouer...
alors si c ca, faut créer un raccourci de l'exe, et dans les propriétés du raccourci,activer le mode de compatibilité,soit la couche d'émulation 16 bits d'XP
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:22:13
| skeye a écrit : Mais fortune quoi! |
c'est plutôt le premier post du topic qui est une fortune. Je vois pas en quoi ce que Jubijub dit de si grave... Mais il est vrai qu'un .exe n'est pas forcément compatible XP : les soft sur PocketPC sont des .exe et ne sont pas acceptés par XP comme des exécutables.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:30:30
| antp a écrit :
"winXP peut lancer un programme contenu dans un exe donc winXP est compatible avec les exe. "...style "exe" c'est pas qu'une extension.
Et il enchaine en disant qu'il faut modifier le source, comme si l'option de recompiler n'existait pas...
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:31:18
| skeye a écrit : |
Si le soft ne tourne pas sous XP, il y a probablement des modifs à faire, pas juste le recompiler ![]()
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:34:09
| antp a écrit : Si le soft ne tourne pas sous XP, il y a probablement des modifs à faire, pas juste le recompiler |
On peut pas en être sûr avant d'avoir essayé!![]()
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:34:34
Par contre, ça marche sous linusque ça ![]()
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:42:17
Parce que chaque Linux est accompagné de son compilateur, mais sous XP si tu recompiles avec le même compilateur que ce qui a été utilisé à l'origine, je doute que ça change quelque chose. Si tu le fais avec un autre compilateur ça peut arranger les choses, mais en général si un soft 9x ne tourne pas sous XP c'est pas si simplement résolu...
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:44:15
... sauf si tu le codes en assembleur, là t'as pas de problème de différences de compilateurs ![]()
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:46:02
| Harkonnen a écrit : ... sauf si tu le codes en assembleur, là t'as pas de problème de différences de compilateurs |
ah parce que le nasm est compatible avec tasm et avec gas ? c'est nouveau ![]()
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:46:46
| antp a écrit : Parce que chaque Linux est accompagné de son compilateur, mais sous XP si tu recompiles avec le même compilateur que ce qui a été utilisé à l'origine, je doute que ça change quelque chose. Si tu le fais avec un autre compilateur ça peut arranger les choses, mais en général si un soft 9x ne tourne pas sous XP c'est pas si simplement résolu... |
recompiler une application windows avec gcc, je gaérantie des heures de rire ![]()
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:59:27
| kadreg a écrit : recompiler une application windows avec gcc, je gaérantie des heures de rire |
Si c'est que du C++ standard en ligne de commande ça peut marcher!![]()
Marsh Posté le 04-07-2004 à 18:42:27
C'est possible?
Qui cherche trouve........Mais on sais pas au bout de combien de temps.
