Programme gestion de caisse - Divers - Programmation
Marsh Posté le 06-05-2004 à 14:13:14
Si vous aviez ne fut ce qu'une piste ca serait bien sympathique
Marsh Posté le 06-05-2004 à 15:00:51
tu veux que ton programme pilote le scanner à codes barres et l'imprimante ? oO
Marsh Posté le 06-05-2004 à 15:06:37
oui...
En fait quand je scan, il me met automatiquement le code dans la fenêtre ou se trouve le curseur (dans un word pad, ou une case texte).
Il faut aussi que je puisse imprimer le tout sur un ticket de caisse.
En fait c'est pour faire une simple caisse pour un magasin.
Marsh Posté le 06-05-2004 à 15:11:35
me semble dur si tu as jamais fait de prog... (enfin basic mais bon....
je verrais bien un scan manuel avec un prog existant, voir ce que tu peux récupérer. il doit sans doute exister qqchose qui te permet de récupérer le code barre en numérique ou dans un fichier texte, auquel cas tu fais un prog qui prend ça en entrée et va chercher la correspondance dans une base de données... Ensuite tu génères ton ticket de caisse au format que tu veux et tu lances l'impression.
En fait tout est assez simple (je pense en Java ou C/C++) sauf la gestion du scanner (en fait je vois pas du tt comment le faire, mais j'ai jamais été confronté au cas faut dire
Donc en gros un soft de scan des tickets de caisse déjà fait, une moulinette en Java/C/C++ (ou autre, faut voir) et une base de données et zou... En 4 mois ça me semble réalisable.
voilà ![]()
Marsh Posté le 06-05-2004 à 17:47:36
C'est pas du high tech le Gw-basic
10 Print "thank U very much" ......
20 If x=2 then goto 10
Je te remercie beaucoup, je vais déja faire l'aquisition d'un scanner avec ce prog. ca doit bien exister.
Je remonte le topic dès que j'ai ca. ![]()
Marsh Posté le 04-05-2004 à 09:35:28
Voila, je cherche à créer un programme de gestion de caisse avec scanner à codes barres et imprimante à tickets.
(approfondi) et Turbo pascal (léger). Mais je compte m'y remettre, j'ai 4 mois libres devant moi.
Les programmes tout fait ne m'interessent pas, je souhaiterais créer un programme simple et personnalisé.
Je n'ai plus fait de programmation depuis Gw-basic
Pensez-vous qu'il est possible de créer ce genre de système juste avec access ou faut-il créer quelque chose de tout nouveau ?
Si oui, quel language serait le mieux adapté et le plus facile à assimiler ?
Vous remercie d'avance
Si le topic n'est pas au bon endroit dites moi ou le mettre s'il vous plait
