Programme boot sur usb
Programme boot sur usb - Divers - Programmation
Marsh Posté le 01-03-2009 à 16:45:20
Je ne suis pas trop su de devoir mettre se sujet dans la catégorie programmation ou Windows/software mais vu que j'aimerais automatiser l'opération...
Mon but est de faire un programme qui soit bootable en usb mais pour ca j'ai 2 solutions:
 La premièrer est de créer une clé usb bootable. Le problème c'est que tout les PC ne prennent pas ce système et il faut modifier le bios généralement.
 La deuxième solution consiste a lancer un programme de la clé usb sous windows qui installe ce qu'il faut pour pouvoir booter sur l'usb.
Sur ma clé il faut que je lance un petit système linux.
Comment faire pour implémenter la deuxième solution a moins que vous ayez d'autres propositions? Moi je pensait :
 1) modifier le boot.ini et y ajouter une entrée.
 2) lancer la détection de l'usb
 3) lancer le systeme linux
Merci de votre aide pour la mise en oeuvre de ceci.
Ben
Marsh Posté le 01-03-2009 à 21:35:09
Mmmh, jamais réfléchi à cette technique avant, mais tu es sur que cette solution est générique ? Pas sur que ta solution ne marche sur des systèmes dual-boot ... la partition Windows ne sera pas forcément le secteur bootable.
Concernant le cas, mono-OS, il semblerait que le support ne soit pas chargé lorsque boot.ini soit pris en considération, ce qui implique que ce n'est pas possible.
Je suis tombé sur ce lien : http://www.howtofixcomputers.com/bb/ftopic149925.html (Mon Jan 23, 2006)
There has never been the means to install or boot from USB drives in Win 2K/XP.
The USB driver stack is not loaded boot-time like IDE/SCSI/1394 is.
