multi-tread vitesse
multi-tread vitesse - Divers - Programmation
Marsh Posté le 02-02-2009 à 08:55:54
Hi,
Conceptuellement, j'ai du mal à voir pourquoi  la programmation multi-thread permet d'augmenter la vitesse d'exécution d'un programme ?
Etant donné que le code de chaque thread est exécuté séquentiellement et non parallèlement où se situe le gain en vitesse ??
C'est valable uniquement pour les processeurs possédant 2 unités d'exécutions ?
Merci !
Marsh Posté le 02-02-2009 à 09:16:48
Thread1 seul: |thread1 bosse|thread1 I/O|cpu idle|thread1 rebosse|............
multithread:   |thread1 bosse|thread1 I/O|thread2 bosse|thread1 rebosse|
Marsh Posté le 02-02-2009 à 09:20:02
c'est effectivement surtout valable pour les processeurs multi core , et pour les machine multi processeurs, ce qui représente une bonne partie des machien vendues ces deux dernières années
Message édité par flo850 le 02-02-2009 à 09:20:23
Marsh Posté le 02-02-2009 à 09:34:58
Et pratiquement, si on possède une machine de type Intel Core 2 Duo, et que l'on se sert d'une librairies tel que Boost pour gérer les threads, l'utilisation des 2 cores est automatiques ?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 10:13:49
rien n'ets automatique avec les threads. Y a pas de magie.
Boost::thread permet juste d'expliciter simplement les sections de ton programme qui utilsieront des threads.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 11:05:27
comment faire alors? Il faut utiliser l'asm ou bien ??
Marsh Posté le 02-02-2009 à 11:14:51
v_v
non , tu structure ton code de façon à profiter du parallélisme puis tu démarre des fonctions concurrentes avec des threads
Marsh Posté le 02-02-2009 à 11:25:56
c'est à dire il faut le structurer de quelle manière ?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 11:35:10
De maniere a pouvoir faire plusieurs choses en meme temps si possible.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 11:36:53
mais quand on utilise des threads, notre programme est toujours conçu de manière à pouvoir faire plusieurs choses en meme temps non ?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 15:04:07
oui mais c'est toi qui spécifie ce découpage.
Rancarde toi sur le parallélisme en général, la je pense que tu manques de base.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 15:04:23
ça marche thx
Marsh Posté le 02-02-2009 à 15:34:54
weblook$$ a écrit :
Hi,
Merci !
Le multithreading (ou multiprocessing) permet potentiellement 3 choses:
1. Augmenter la réactivité (d'une interface). En ayant une UI vivant dans un thread/process donné et toute l'exécution dans 1..n autres threads/process (mais jamais dans le thread/process d'UI), l'UI continue à répondre même quand on lance des opérations lourtes (en terme de CPU) derrière. Sans multi(thread|process), dès qu'on lance une action un peu violente l'UI se retrouve intégralement bloquée.
2. Bosser en parallèle à de l'I/O. Si on programme avec des séquences IO/calcul, la partie calcul doit attendre la fin de l'IO (potentiellement longue) avant de pouvoir se lancer, même si elle ne dépend pas de l'IO. De même si on fait de l'IO sur k sources différentes, en mono(thread|process) (et sauf à utiliser des trucs genre select/kpoll) on doit faire toutes les IO l'une après l'autre, puis faire le processing associé. En multi, on peut faire toutes les IOs en même temps, puis dès qu'une IO donnée est terminée lancer les processings qui y sont liés.
3. Enfin ça permet d'augmenter la puissance de calcul totale dispo quand on bosse avec du hardware threadé (avec des threads "virtuels" genre CoolThreads/Hyper-Threading, du multicore ou du multiCPU), mais ce genre de gains impose que la tâche soit parallélisable (ce qui n'est pas toujours le cas, en tout cas pas nécessairement facilement)
Pas nécessairement, il y a des languages avec des compilos auto-parallélisant (Vienna Fortran Compiler, Paradigm C/C++ Compiler, Polaris Fortran Compiler) et des techniques alternatives aux threads classiques dans lesquelles tu spécifies plutôt les bouts non parallélisables (STM)
Message édité par masklinn le 02-02-2009 à 15:35:41
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 16:22:57
Pour le commun des utilisateurs, cela reste vrai, la preuve la question du PO pour qui le concept meme de parallelisation ets flou.
Et bon, les compilo // automatique ... à part sur du Data-Parallel de mamie, je les ai jamais vu faire grand chose. Cela étant, cela suffit pourtant à pas mal de monde.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 16:38:37
Ca c'est sûr, ils sont pas magiques non plus, et les possibilités d'inférences sont limitées dans des langages permettant des effets de bord de partout :o
Marsh Posté le 02-02-2009 à 17:57:23
d'ou l'attrait pour le parallelisme fonctionel au sens propre (genre BSML ou Parallel Haskell).
Marsh Posté le 02-02-2009 à 20:11:43
Merci pour ta réponse bien développé. Maintenant je suis curieux de voir comment on peut effectivement parallélisé son code.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 08:40:33
Certains processeurs ont deux coeurs (e.g: Intel Core 2 duo) tant dis que d'autres ont deux coeurs (ou plus) avec en plus la particularité de pouvoir faire tourner chacun deux threads (e.g: Intel Core i7).
Cela veut-il dire que deux processus peuvent tourner simultanément ?(un sur chaque core).
Ou est-ce que cela permet uniquement de faire travailler 4 threads simultanément ?
Message édité par weblook$$ le 04-02-2009 à 08:46:07
