quel(s) langage(s) pour faire ça... - Divers - Programmation
Marsh Posté le 28-06-2004 à 21:25:33
ok des précisions...
en fait c 1 test de faisabilité (des bras cassés à FT)
Donc c possible ou pas??
[HS]Comment connaitre le nom d'une frame?Le code source de la page ne m'aide pas ,je pense
Est-ce le nom du code source de la frame ??
Marsh Posté le 29-06-2004 à 11:25:50
| dht a écrit : ok des précisions... |
je pense que le mieux serait que tu reformules plus precisement ta question.
personnellement j'ai pas tout compris.
v.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 20:19:16
ok juste la 1ere étape:
je voudrais pouvoir lire les valeurs de champs...
par ex:
winRef.document.frames[].bla.bla de n'importe quel site public
me donne l' erreur Accès refusé
c parait-il normal.
Y a t-il un autre moyen?
Façon bourrin: select()+Ctrl-c... en VB(dixit FT) par ex
Façon fine: coder en asp ou utiliser les fonctions JS de l'interface
(il y a une fonction getDataFormValue(Fieldname)dans les
sources)
Je dis surement n'importe koi,mais bon...newb
Marsh Posté le 29-06-2004 à 21:31:47
par champ tu entends input box dans ton code html ?
un truc comme <input ...> ?
si c'est le cas, tu devrais pouvoir recuperer ces valeurs en javascript sans soucis.
ton erreur est assez etrange mais je ne suis pas un specialiste du javascript.
piloter le navigateur en VB me parait assez peu interessant car c'est tres sensible te il doit forcement y avoir une solution plus elegante.
coder en asp c'est tres bien, mais maitrises-tu les pages html sur lesquelles sont tes champs ?
si oui, pas de soucis, tu les passes en .asp et tu peux faire n'importe quel traitement dessus.
mais bon, ton probleme me semble encore flou.
pourrais tu envoyer les pages en questions ou au moins une capture d'ecran que je puisse bien comprendre ce que tu veux faire ?
v.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 20:52:20
| Citation : par champ tu entends input box dans ton code html ? |
YEP.
| Citation : coder en asp c'est tres bien, mais maitrises-tu les pages html sur lesquelles sont tes champs ? |
NOPE.
| Citation : pourrais tu envoyer les pages en questions ou au moins une capture d'ecran que je puisse bien comprendre ce que tu veux faire ? |
c koi ton mail??
merci de m'aider !
Marsh Posté le 28-06-2004 à 20:59:39
salut à tous,
je vous donne le sujet de mon stage chez FT(en essayant d'etre assez clair,newb qd m):
j'ai
2 interfaces html+javascript+access+asp (ip différentes)
mais qui ont des champs en commun.
Le but est,dès lors que l'on remplit les champs d'une des interfaces,
il n'est plus besoin de faire des copier/coller bourrins.(productivité)
G essayé avec le JS mais il n'est,apparemment pas possible,de lire les "values"des champs (Accès refusé).
Comment je dois procèder??
