Quel langage pour développer une application pour 2000 et Vista ? - Divers - Programmation
Marsh Posté le 29-04-2010 à 10:42:46
Ben ça dépend aussi de la taille de l'appli (coût du portage dans un autre langage), de la maîtrise de l'autre langage et si y'a la compétence en interne pour assurer la maintenance, si y'a pas des composants métier (ou pas) qui ont des pré-requis ou pas portables dans l'autre langage et pas de possibilité d'interopérabilité...
Le plus simple est peut-être de partir sur Java (sans doute moins de pb de dépendance à l'OS)...
Marsh Posté le 29-04-2010 à 10:55:10
L'appli n'est pas lourde du tout, il s'agit d'un porte document autonome pour synchroniser (répertoires, favoris, ...) différentes machines à l'aide d'une clé usb.
Marsh Posté le 29-04-2010 à 11:34:52
t'aurais pas meilleur compte d'utiliser un soft GPL qui fait déjà ça plutôt que de te prendre la tête à réinventer la roue
Marsh Posté le 29-04-2010 à 10:26:53
Je dois réaliser la mise à niveau d'une application réalisée en VB6 pour Windows 2000 afin de la rendre compatible avec Windows Vista.
Je voudrais avoir quelques avis/conseils/retour d'expérience concernant le langage le plus approprié à utiliser sachant que j'ai cette contrainte:
- postes Windows 2000 avec Framework .Net 1.1 et impossible de compter sur des versions plus récentes
- postes Windows Vista avec Framework .Net 2.0 et 3.0 mais pas le 1.1
Faut-il s'orienter vers du .Net ou regarder vers autre chose ?
Que pensez-vous de Qt (pour ma situation) ?
