La mise en cache JS du forum ... - Divers - Programmation
Marsh Posté le 23-02-2004 à 18:35:36
Je l'ai pourtant activé dans mon profil, je matte la source, et pouf, que de l'HTML ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 18:36:37
MP -> Joce ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 18:37:53
elle sert a rien cette feature, en plus le javascript ralenti l'affichage
Marsh Posté le 23-02-2004 à 18:38:48
| fabien a écrit : elle sert a rien cette feature, en plus le javascript ralenti l'affichage |
C'est censé améliorer les perfs, le traitement se fait côté Client
A part si tu as un Pentium MMX 100 Mhz, ca devrait aller ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 18:41:35
| Max Evans a écrit : |
de quelles perfomance tu parle? si c'est pour alleger la taille de la page, les css c'est fait pour ca, pas le javascript.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 18:43:54
| fabien a écrit : de quelles perfomance tu parle? si c'est pour alleger la taille de la page, les css c'est fait pour ca, pas le javascript. |
Charge du serveur ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 18:50:12
ca ne change en rien la charge du serveur. A la place du code javascript, il suffit d'afficher le code html, je ne vois pas ou la charge serveur est réduite?
Marsh Posté le 23-02-2004 à 18:50:58
| fabien a écrit : ca ne change en rien la charge du serveur. A la place du code javascript, il suffit d'afficher le code html, je ne vois pas ou la charge serveur est réduite? |
T'as mal cherché ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 18:51:33
Au niveau du traitement PHP/MySQL, par exemple pour les flags, tu peux traiter ca en JS et non pas en PHP (Donc je pense que ca réduit la charge du serveur non ?)
Marsh Posté le 23-02-2004 à 19:23:15
| kfman a écrit : Au fait ça consiste en koi à la base (techniquement) ? |
à alléger la charge du serveur
à économiser de la bande passante
à afficher les informations plus rapidement sur des 56 Ko
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:06:13
Au départ ça servait surtout à réduire la bande passante sur le serveur du forum
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:29:01
Mais ça faisait koi concrètement pour pouvoir optimiser ?
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:39:02
Ben tu avais une fonction JS qui recevait en paramètre les différents éléments qui constituent un message (nom du posteur, citation, date, présence de telle icone, message...) Ce qui permettait de se passer du code HTML qui formait les tableaux, et donc de gagner (un peu) de bande passante, le code HTML complet étant reconstitué par le navigateur.
Mais effectivement avec un design CSS, et un code un peu plus travaillé, ce genre de truc devient inutile...
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:49:47
| gm_superstar a écrit : |
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:50:29
| antp a écrit : Au départ ça servait surtout à réduire la bande passante sur le serveur du forum |
au lieu de faire de l'html correct ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:58:21
| Gfreeman a écrit : :sarcastic: |
Une objection ? Une réponse argumentée à apporter ?
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:08:44
| the real moins moins a écrit : au lieu de faire de l'html correct |
C'est Joce
En exclu, un bout de code du tableau de modération :
ça c'est 1 ligne (1 sanction)... sachant qu'il y a plus de 1440 sanctions actives, devinez le temps de chargement de ce truc dans Mozilla (qui a un peu de mal avec les gros tableaux) et la taille de la page
Cerise sur le gâteau, la page commence par <div align="center"> et finit par </form> (y a pas de /div, tout comme il n'y a pas de /tr pour les lignes)
pas de body, pas de head, pas de html, on va pas perdre de la bande passante pour ça quand même ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:10:31
T'avais qu'à mettre moins de sanctions ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:10:58
C'est pas moi qui en ai mis le plus ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:13:55
Du pur code de bon ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:29:01
oui
j'aurai bien aimé mais ch'ui fatigué
Edit >> En reflechissant bien, ce système serait encore plus performant si le système de css ( et non de tableau ) était integré au js.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:51:11
| Gfreeman a écrit : |
Nous sommes d'accord.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 22:17:41
| Gfreeman a écrit : Edit >> En reflechissant bien, ce système serait encore plus performant si le système de css ( et non de tableau ) était integré au js. |
C'est à dire ?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 10:02:23
Hum, visiblement, tous les forums en version 8.5 ont ce problème.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 10:07:36
| Gfreeman a écrit : Hum, visiblement, tous les forums en version 8.5 ont ce problème. |
cette fonction a été enlevé apparement:
http://forum.presence-pc.com/prese [...] et-596.htm
Marsh Posté le 24-02-2004 à 13:28:29
il reste visiblement des options ( profil ) concernant cette fonction
Marsh Posté le 23-02-2004 à 18:25:45
... n'existe plus ?
Message édité par Max Evans le 23-02-2004 à 18:25:57
Envie d'un bol d'air ? Traxxas Revo 3.3
