ajouter nom de domaine - Divers - Programmation
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:47:36
Ca n'a pas grand chose à voir avec de la programmation...
Pour obtenir un nom de domaine, pour n'importe quelle utilisation, il faut passer par un registrar. Après dans la configuration du serveur (ou des serveurs) DNS qui gère ton domaine, tu indiques les adresses IP des serveurs (ou du serveur) qui hébergent tes services.
C'est décorrélé de l'hébergeur du service à proprement parlé. Tu auras unpoint d'entrée pour gérer ton serveur, un point d'entrée différent pour gérer tes domaines
Marsh Posté le 09-11-2008 à 18:02:58
merci mais je savais pas ou mettre mon message y'a pas de forum pour le registrar mais bon
donc je voulais savoir si un hebergeur gerait ce genre de truc je vais donc voir du coté de ghandi ou autres
thanks
Marsh Posté le 09-11-2008 à 18:36:34
si ton hébergeur est registrar, oui il peut le gérer. Et c'est souvent le cas
Pour info, il n'y a pas de catégorie pour chaque type de problème pouvant exister, par contre il y a de grande catégorie dont "Réseaux grand public / SoHo" ou encore "Système et réseau Pro". Ton problème va dans l'une des deux.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:41:29
bjr
je voulais savoir quand on est chez un hebergeur est ce qu'on peut ajouter un nom de domaine sans passer par un registrar ou est ce qu'il faut acheter un nom de domaine ailleurs ?
