Filtrer données liste déroulante par rapport à une autre list [ACCESS] - Divers - Programmation
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:38:15
ex : 2 listes sur mon formulaire formulaire1
* la première : Modifiable0
Contenu : SELECT [commande].[num] FROM commande;
* la deuxième : Modifiable2
Contenu :
SELECT [det_commande].[num], [det_commande].[det] FROM det_commande WHERE num=[forms]!formulaire1!Modifiable0;
Pour le raffraichissement de Modifiable2 en fonction du
choix Modifiable0, coder dans l'événement Après MAJ :
me.refresh
ça résoud ton prob ?
Marsh Posté le 23-07-2008 à 17:10:20
Bonjour j'ai un problème semblable j'ai une liste qui reçois des données d'une table d'expert puis j'ai une liste de métier qui reçois aussi ses données d'une table qui est lié à la table d'expert donc qui reçois la clé du type d'expert pour faire le lien entre les deux tables. bien entendu dans une ne table de personne j'ai un champs qui correspond au type d'expert qui vient de ma table d'expert et un champs de métier qui vient de ma table métier. donc ce que je veux c'est pouvoir dans mon formulaire choisir pour ma personne avec ma liste déroulante un type d'expert et choisir un métier dans une autre liste déroulante qui varie selon le type d'expert merci de me repondre
Marsh Posté le 06-08-2008 à 16:27:35
bonjour,
j'ai trouver une solution a mon problème que voici
Private Sub PeExpert_AfterUpdate()
' vérifie si le type d'expert corespond a ouvrier spécialiser (id=4) ou fournisseur (id=5) de matériaux pour permette l'affichage du champ metier si ce la est vrai sinon il le masque
If (PeExpert.Value = 4) Or (PeExpert.Value = 5) Then
peMetier.Visible = True
Else
peMetier.Visible = False
peMetier.Value = ""
peSpecialisation.Visible = False
peSpecialisation.Value = ""
End If
DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord 'enregistre le record
'permet d'afficher la liste des métier selon le type d'expert choisi
peMetier.RowSource = "Select MeId, MeDesc, ExId from Metier where ExId = " & PeExpert.Value & ";"
'applique la requete
peMetier.Requery
End Sub
Private Sub peMetier_AfterUpdate()
If (peMetier.Value <> 7) Then 'vérifie si le métier est différent de entrepreneur généraux (id = 7)car celui ci n'a pas de spécialisation donc il ne permet pas l'affichage du champ spécialisation
peSpecialisation.Visible = True
Else
End If
DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord ' enregistre le record
'permet d'afficher seulement la liste des spécialisation du métier choisis
peSpecialisation.RowSource = "Select [SpId], [SpDesc], [MeId] from Specialisation where MeId = " & peMetier.Value
peSpecialisation.Requery
End Sub
Marsh Posté le 29-01-2003 à 11:59:34
Voici mon probleme : j'ai une liste avec des libellés extraits d'une table.
Et une seconde liste dont les données sont fonction de la sélection dans ma premiere liste.
Comment faire cela ?? je ne me souvient plus du tout
