runtime error 216 avant un new en en freepascal.je comprends pas pkoi. - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 02-11-2002 à 15:48:50
Trop long le code...
Vu ce que tu dis t'as un pb mémoire
soit tu touches à un truc que t'as pas alloué, soit tu libére un truc non alloué, enfin des trucs du genre... Donc vérif bien tout ça
Et met toutes les options de debuggages pour voir les msg du compilo
Marsh Posté le 02-11-2002 à 16:00:08
| [SDF]Poire a écrit a écrit  :   Trop long le code... Vu ce que tu dis t'as un pb mémoire soit tu touches à un truc que t'as pas alloué, soit tu libére un truc non alloué, enfin des trucs du genre... Donc vérif bien tout ça Et met toutes les options de debuggages pour voir les msg du compilo |
oué je sais que c'est trop long
je sais pas comment on peut debugger avec le freepascal et pas non plus mettre des watchs pour les pointeurs.
le probleme resume a que dans quand la fonction bidule appelle l'autre et bien si je fait un new ensuite et quelque soit l'endroit du prog ou je le fait ça plante.
sinon independemment ça marche je capte pas
Marsh Posté le 02-11-2002 à 16:01:57
j'peux pas tellement t'aider... j'aime pas suffisament les pbs mem pour me plonger ds ton code
Mais tu dois bousiller la mem
Marsh Posté le 02-11-2002 à 17:20:19
ayé ça marche
J'ai refait une fonction, mais j'avoue que sais pas ce qui foirait dedans
Marsh Posté le 02-11-2002 à 02:03:09
Bon désolé je vais surement me faire jeter et a mon avis personne repondra, mais ça me broute trop là. Ce message est tel une bouteille a la mer avec un message dedans.
Bon le prog est un projet de fac sur les listes generales et polynomes, au final assez horrible et cette fonction encore plus car j'ai rajouté des writes pour debuger.
Et donc quand dans cette fonction lorsque la fonction supprime_cel_listegen est appellée dans le si, et bien apres la fonction cons qui est appellée foire au moment de faire un new. J'ai deja fait des trucs pires que ça niveau recursivité et là je vois pas pkoi il crash au moment de faire un new .
Je comprend pas pourquoi dans la fonction creer_cel_variable le new de la fonction cons foire seulement lorsque la fonction supprime_cel_listegen est appelée :??: :??:
d'autant plus que ce cons ne prend pas en parametre de variable resultant de l'appel de supprime_cel_listegen .
Bon j'espere pas vraiment que qqun reponde en fait :lol:
function cons(l1,l2 : listegen):listegen;
var auxlistegen : listegen;
auxl : Liste;
begin
writeln('cons1');
new(auxl);
writeln('cons2');
auxl^.premier:=l1;
auxl^.suivant:=l2;
{writeln(listegenversstring(l1));}
new(auxlistegen);
auxlistegen^.estliste:=true;
auxlistegen^.val:=auxl;
cons:=auxlistegen;
end; { cons }
function creer_cel_variable(l : listegen;variable:char;valeur:integer):listegen;
var x : integer;
r,t,u,f,w,h :listegen;
begin
r:=trouve_variable(l,variable);
if r<>nil then h:=supprime_cel_listegen(l,r);
writeln(listegenversstring(l));
writeln('pouet');
w:=atome2listegen(int2atome(valeur));
writeln(valeur);
f:=cons(w,listevide);
writeln('pouacheeet');
u:=atome2listegen(string2atome(variable));
t:=cons(u,f);
l:=cons(t ,l);
creer_cel_variable:=l;
end;
program listgen;
type Atome = ^CelAtome;
CelAtome = record
T_elem : integer;
elem : pointer;
end;
type listegen = ^CelListegen;
CelListegen = record
estliste : boolean;
val : pointer;
end;
type Liste = ^CelListe;
CelListe = record
premier : listegen;
suivant : listegen;
end;
type comparaisonlistegen = function(a,b: listegen):boolean;
type calcullistegen = function(a,b: listegen):listegen;
type reference = record
alpha : char;
numero : integer;
end;
const lettre_min = 'A';
const lettre_max = 'Z';
const nombre_min = 1;
const nombre_max = 26 ;
Function IntToStr (I : Longint) : String;
Var S : String;
begin
Str (I,S);
IntToStr:=S;
end;
function listegenversstring(l : listegen):string;forward;
{************ atomes *****************}
const T_int = 1;
const T_string = 2;
const T_reference = 3;
function estatome(l : listegen):boolean;
begin
estatome:=not(l^.estliste);
end; { estatome }
function atome2listegen(a : Atome):listegen;
var aux : listegen;
begin
new(aux);
aux^.estliste:=false;
aux^.val:=a;
atome2listegen:=aux;
end; { atome2listegen }
function getatome(l : listegen):Atome;
begin
getatome:=l^.val;
end;
function detruitatome(a : Atome):Atome;
var Pint : ^integer;
Pstring : ^string;
Preference : ^reference;
begin
case a^.T_elem of
1 : begin
Pint:=a^.elem;
dispose(Pint);
end;
2 : begin
Pstring:=a^.elem;
dispose(Pstring);
end;
3 : begin
Preference:=a^.elem;
dispose(Preference);
end;
end;
dispose(a);
detruitatome:=nil;
end;
function atomeversstring(a : Atome):string;
Pstring : ^string;
s : string;
begin
case a^.T_elem of
1 : begin
Pint:=a^.elem;
s:=inttostr(Pint^);
end;
2 : begin
Pstring:=a^.elem;
s:=Pstring^;
end;
3 : begin
s:=Preference^.alpha+IntToStr(Preference^.numero);
end;
end;
atomeversstring:=s;
end;
{************ atome int ***************}
function int2atome(i : integer):Atome;
var aux : Atome;
ptr : ^integer;
begin
new(ptr);
ptr^:=i;
new(aux);
aux^.T_elem:=T_int;
aux^.elem:=ptr;
int2atome:=aux;
end; { int2atome }
function Is_int(a : atome):boolean;
begin
Is_int:=a^.T_elem=T_int;
end; { Is_int }
function atome2int(a : Atome):integer;
var ptr : ^integer;
begin
ptr:=a^.elem;
atome2int:=ptr^;
end; { atom2int }
{************** atome string ****************}
function string2atome(s : string):Atome;
var aux : Atome;
ptr : ^string;
begin
new(ptr);
ptr^:=s;
new(aux);
aux^.T_elem:=T_string;
aux^.elem:=ptr;
string2atome:=aux;
end; { string2atome }
function Isstring(a : atome):boolean;
begin
Isstring:=a^.T_elem=T_string;
end; { Isstring }
function atome2string(a : Atome):string;
var ptr : ^string;
begin
ptr:=a^.elem;
atome2string:=ptr^;
end; { atome2string }
{********** Atome reference **********}
function Isreference(a : atome):boolean;
begin
Isreference:=a^.T_elem=T_reference;
end; { Isreference }
function reference2atome(ref : reference):Atome;
var aux : Atome;
ptr : ^reference;
begin
new(ptr);
ptr^:=ref;
new(aux);
aux^.T_elem:=T_reference;
aux^.elem:=ptr;
reference2atome:=aux;
end; { reference2atome }
function atome2reference(a :atome):reference;
var ptr : ^reference;
begin
ptr:=a^.elem;
atome2reference:=ptr^;
{******************* reste ************}
function ispoly(a : atome ):boolean;
begin
ispoly:=isString(a) and ('poly'=atome2string(a));
end; { ispoly }
function isaddition(a : atome ):boolean;
begin
isaddition:=isString(a) and ('+'=atome2string(a));
end; { estaddition }
{***************** liste generales, listegen ************}
function listevide:listegen;
begin
listevide:=nil;
end; { listevide }
function premier(l : listegen ):listegen;
var trans : Liste;
begin
trans:=l^.val;
premier:=trans^.premier;
end; { premier }
function suite(l : listegen ):listegen;
var trans : liste;
begin
trans:=l^.val;
suite:=trans^.suivant;
end; { suite }
function estlistevide(l : listegen):boolean;
begin
estlistevide:=l=nil;
end; { est_vide }
function estliste(l : listegen):boolean;
begin
estliste:= (l=nil) or l^.estliste;
end; { est_listegen }
{remplace premier l par la listegen lg }
procedure affectepremier(l,lg : listegen);
var c : liste;
begin
c:=l^.val;
c^.premier:=lg;
end; { affectepremier }
{remplace suite l par la listegen lg }
procedure affectesuite(l,lg : listegen);
var c : liste;
begin
c:=l^.val;
c^.suivant:=lg;
end; { affectesuite }
auxl : Liste;
begin
writeln('cons1');
new(auxl);
writeln('cons2');
auxl^.premier:=l1;
auxl^.suivant:=l2;
new(auxlistegen);
cons:=auxlistegen;
end; { cons }
function concatene(l1,l2 : listegen):listegen;
begin
if l1=nil
then concatene:=l2
else
if estlistevide(suite(l1))
then
begin
affectesuite(l1,l2);
concatene:=l1;
end
else
begin
concatene(suite(l1),l2);
concatene:=l1;
end;
end; { concatene }
function cons_fin(l1,l2 :listegen ):listegen;
begin
cons_fin:=concatene(l2,cons(l1,listevide));
end; { cons_fin }
function detruitlistegen(l : listegen):listegen;
var transatome : atome;
transliste : liste;
aux : listegen;
begin
if not(estlistevide(l))
then
begin
if not(estlistevide(premier(l)))
then
begin
if estatome(premier(l))
then
begin
transatome:=(premier(l))^.val;
detruitatome(transatome);
end
else detruitlistegen(premier(l));
aux:=premier(l);
dispose(aux);
end;
detruitlistegen(suite(l));
transliste:=l^.val;
dispose(transliste);
dispose(l);
end;
detruitlistegen:=nil;
end; { detruitlistegen }
procedure echange(var a,b : listegen);
var c : listegen;
begin
c:=a;
a:=b;
b:=c;
end;
{echange les deux premiers elements d'une liste}
{precondition : non(estlistevide(suite(l))) }
procedure echange1et2(l : listegen);
var a,b : listegen;
begin
a:=premier(l);
b:=premier(suite(l));
affectepremier(l,b);
affectepremier(suite(l),a);
end; { echange1et2 }
{deplace un element dans la liste en fonction de f}
procedure bougebulle(l : listegen;f:comparaisonlistegen);
var a,b : listegen;
begin
then
if not(estlistevide(suite(l)))
then
begin
bougebulle(suite(l),f);
a:=premier(l);
if f(a,b)
then
begin
end;
end;
end; { bougebulle }
{trie toute la liste en utilisant remonte sur suite de l recursivement}
procedure tribullelistegen(l : listegen; f:comparaisonlistegen);
var a,b : listegen;
begin
then
then
begin
bougebulle(l,f);
tribullelistegen(suite(l),f);
end;
end; { tribullelistegen }
procedure traitelistegen(l : listegen;calcul:calcullistegen;condition:comparaisonlistegen);
var nouveau : listegen;
ancienpremier : listegen;
anciensuite : listegen;
begin
then
then
if condition(premier(l),premier(suite(l)))
then
begin
ancienpremier:=premier(l);
anciensuite:=suite(l);
nouveau:=calcul(ancienpremier,premier(anciensuite));
affectesuite(l,suite(anciensuite));
affectesuite(anciensuite,listevide);
affectepremier(l,nouveau);
detruitlistegen(anciensuite);
detruitlistegen(ancienpremier);
traitelistegen(l,calcul,condition);
end
else traitelistegen(suite(l),calcul,condition);
end; { traitelistegen }
function listegenversstring2(l : listegen):string;
var s : string;
begin
then
if estatome(l)
then s:=atomeversstring(getatome(l))
else
begin
s:=listegenversstring(premier(l));
then
begin
s:=s+' ';
s:=s+listegenversstring2(suite(l));
end;
end;
listegenversstring2:=s;
end;
var s : string;
begin
s:='';
then
if estatome(l)
else
begin
s:='(';
s:=s+listegenversstring(premier(l));
then
begin
s:=s+' ';
end;
s:=s+')';
end;
listegenversstring:=s;
end;
function supprime_cel_listegen(l,x : listegen):listegen;
var aux : listegen;
begin
if estlistevide(l)
then supprime_cel_listegen:=listevide
else
if x<>l
then
begin
affectesuite(l,supprime_cel_listegen(suite(l),x));
supprime_cel_listegen:=l;
end
else
begin
aux:=suite(l);
affectesuite(l,listevide);
l:=detruitlistegen(l);
supprime_cel_listegen:=aux;
end;
end;
{**************************** monomes **********************************}
function getpuissx(A : listegen):integer;
begin
getpuissx:=atome2int(getatome(premier(suite(A)))) ;
end; { getpuissx }
function getpuissy(A : listegen):integer;
begin
getpuissy:=atome2int(getatome(premier(suite(suite(A))))) ;
end; { getpuissy }
function getfacteur(A : listegen):integer;
begin
getfacteur:=atome2int(getatome(premier(A)));
end; { getfacteur }
function monomeApluspetitB(A,B : listegen):boolean;
begin
monomeApluspetitB:=( getpuissx(A) < getpuissx(B) )
or
( getpuissx(A) = getpuissx(B) )
and
( getpuissy(A) < getpuissy(B) )
end; { monomeApluspetitB }
function monomeAplusgrandB(A,B : listegen):boolean;
begin
monomeAplusgrandB:=( getpuissx(A) > getpuissx(B) )
or
and
( getpuissy(A) > getpuissy(B) )
end; { monomeAplusgrandB }
function monomepuissancesegales(A,B : listegen):boolean;
begin
monomepuissancesegales:=( getpuissx(A) = getpuissx(B) )
and ( getpuissy(A) = getpuissy(B) ) ;
end; { monomepuissancesegales }
function addmonomes(A,B : listegen):listegen;
var aux : listegen;
begin
aux:=listevide;
aux:=cons(atome2listegen(int2atome(getpuissy(A))),aux);
aux:=cons(atome2listegen(int2atome(getpuissx(A))),aux);
aux:=cons(atome2listegen(int2atome( getfacteur(A) + getfacteur(B) ) ),aux);
addmonomes:=aux;
end; { addmonomes }
procedure canonique(l : listegen);
begin
tribullelistegen(l,@monomeAplusgrandB);
traitelistegen(l,@addmonomes,@monomepuissancesegales);
end;
function evaluemonomes(x,y : integer;lm:listegen):integer;
begin
if estlistevide(lm) or (x=0) or (y=0)
then evaluemonomes:=0
else evaluemonomes:=getfacteur(premier(lm))*(x**getpuissx(premier(lm)))*(y**getpuissy(premier(lm))) + evaluemonomes(x,y,suite(lm));
end; { evaluemonomes }
{******************* cons integer **************************}
function ci(i:integer;l:listegen):listegen;
begin
ci:=cons(atome2listegen(int2atome(i)),l);
end; { ci }
function cs(i:string;l:listegen):listegen;
begin
cs:=cons(atome2listegen(string2atome(i)),l);
end; { cs }
{*************** integer to listegen ***********************}
function il(i:integer):listegen;
begin
il:=atome2listegen(int2atome(i));
end; { il }
{*************** string to listegen ***********************}
function sl(s:string):listegen;
begin
sl:=atome2listegen(string2atome(s));
end; { sl }
function saisie_monome:listegen;
var l : listegen;
f,px,py : integer;
begin
writeln('//saisie de monome');
writeln('/saisir le facteur');
readln(f);
writeln('/saisir la puissance de x');
readln(px);
writeln('/saisir le puissance de y');
readln(py);
l:=cons(il(f),cons(il(px),cons(il(py),listevide)));
saisie_monome:=l;
end; { saisie_monome }
function saisie_polynome:listegen;
var s : string;
p : listegen;
begin
p:=listevide;
writeln('//saisie de polynome');
repeat
p:=cons(saisie_monome,p);
writeln('voulez vous continuer ?');
readln(s);
until (s='n') or (s='non');
canonique(p);
p:=cons(sl('poly'),p);
saisie_polynome:=p;
end; { saisie_polynome }
function saisie_elem_reference:reference;
var ref : reference;
lettre : char;
nombre : integer;
begin
writeln('//saisie de reference');
repeat
writeln('/saisie de la lettre');
readln(lettre);
until (lettre_min<=lettre) and (lettre<=lettre_max);
repeat
writeln('/saisie du nombre');
readln(nombre);
until (nombre_min<=nombre) and (nombre<=nombre_max);
ref.alpha:=lettre;
ref.numero:=nombre;
saisie_elem_reference:=ref;
end; { saisie_elem_reference }
function saisie_cellule:listegen;forward;
function saisie_addition:listegen;
var l : listegen;
begin
writeln('//premier operande');
l:=cons(saisie_cellule,listevide);
writeln('//deuxieme operande');
l:=cons_fin(saisie_cellule,l);
l:=cons(sl('+'),l);
saisie_addition:=l;
end; { saisie_addition }
var choix : integer;c:listegen;
begin
writeln('/que voulez vous saisir ? ');
writeln('1/ une reference a une cellule');
writeln('2/ un polynome');
writeln('3/ une addition de polynomes');
repeat
readln(choix);
until (choix=1) or (choix=2) or(choix=3);
case choix of
1 : c:=atome2listegen(reference2atome(saisie_elem_reference));
2 : c:=saisie_polynome;
3 : c:=saisie_addition;
end;
saisie_cellule:=c;
end;{ saisie_cellule }
function refegales(ref1,ref2:reference):boolean;
begin
refegales:=(ref1.alpha=ref2.alpha) and (ref1.numero=ref2.numero);
end;
function est_cellule_ref_mat(l : listegen):boolean;
begin
if estlistevide(l)
then est_cellule_ref_mat:=false
else
if not(estliste(premier(l)))
else
if not(estatome(premier(premier(l))))
else
if not(isreference(getatome(premier(premier(l)))))
else est_cellule_ref_mat:=true;
end; { est_cellule_ref_mat }
function get_ref_cel_mat(l : listegen):reference;
begin
get_ref_cel_mat:=atome2reference(getatome(premier(premier(l))));
end;
function trouve_ref(M : listegen;ref:reference):listegen;
begin
if estlistevide(M)
then trouve_ref:=M
else
if not(est_cellule_ref_mat(M))
then trouve_ref:=trouve_ref(suite(M),ref)
else
if refegales(ref,get_ref_cel_mat(M))
then trouve_ref:=M
else trouve_ref:=trouve_ref(suite(M),ref);
end; { trouve_ref }
function reference_existante(l : listegen ;ref:reference):boolean;
begin
if est_cellule_ref_mat(l)
then reference_existante:=refegales(ref,get_ref_cel_mat(l)) or reference_existante(suite(l),ref)
else reference_existante:=false;
end; { reference_existante }
function creer_cellule(M : listegen):listegen;
pasok : boolean;
begin
writeln('saisissez la reference de la cellule');
repeat
ref:=saisie_elem_reference;
pasok:=reference_existante(M,ref);
if pasok then writeln('cellule deja occupee donnez une autre reference');
until not(pasok);
M:=cons(cons(atome2listegen(reference2atome(ref)),cons(saisie_cellule,listevide)),M);
creer_cellule:=M;
end; { creer_cellule }
function get_contenu_cel_mat(l : listegen):listegen;
begin
get_contenu_cel_mat:=premier(suite(premier(l)));
end;
function est_poly_cel(l : listegen):boolean;
begin
if not(estliste(l))
then est_poly_cel:=false
else est_poly_cel:=ispoly(getatome(premier(l)));
end; { est_poly_cel }
function est_addition_cel(l : listegen):boolean;
begin
if not(estliste(l))
then est_addition_cel:=false
else est_addition_cel:=isaddition(getatome(premier(l)));
end; { est_addition_cel }
function est_reference_cel(l : listegen):boolean;
begin
if not(estatome(l))
then est_reference_cel:=false
else est_reference_cel:=isreference(getatome(l));
end; { est_reference_cel }
function est_cellule_variable(l : listegen;variable:string):boolean;
begin
if estlistevide(l)
then est_cellule_variable:=false
else
else
else
if not(isstring(getatome(premier(premier(l)))))
else est_cellule_variable:= variable=atome2string(getatome(premier(premier(l))))
end; { est_cellule_variable }
function trouve_variable(l : listegen;variable:string):listegen;
begin
if estlistevide(l)
then trouve_variable:=l
else
if not(est_cellule_variable(l,variable))
then trouve_variable:=trouve_variable(suite(l),variable)
else
if atome2string(getatome(premier(premier(l))))=variable
else trouve_variable:=trouve_variable(suite(l),variable);
end; { trouve_variable }
function get_valeur_cel_mat_variable(l : listegen):integer;
begin
get_valeur_cel_mat_variable:=atome2int(getatome(premier(suite(premier(l)))));
end; { get_valeur_cel_mat_variable }
var x : integer;
begin
if r<>nil then begin h:=supprime_cel_listegen(l,r); end;
writeln('pouet');
writeln(valeur);
t:=cons(u,f);
l:=cons(t ,l);
end; { creer_cel_variable }
function evalue_contenu_cellule(M,l : listegen;x,y:integer):integer;forward;
function evalue_polynome(l : listegen;x,y:integer):integer;
begin
evalue_polynome:=evaluemonomes(x,y,suite( premier(l)) );
end; { evalue_polynome }
function evalue_reference(M,l : listegen;x,y:integer):integer;
var o : listegen;
begin
o:=trouve_ref(M,atome2reference(getatome(l)));
if estlistevide(o)
then evalue_reference:=0
else evalue_reference:=evalue_contenu_cellule(M,get_contenu_cel_mat(o),x,y);
end; { evalue_reference }
function evalue_addition(M,l : listegen;x,y:integer):integer;
begin
evalue_addition:=evalue_contenu_cellule(M,suite(premier(l)),x,y)+evalue_contenu_cellule(M,suite(suite(premier(l))),x,y);
end; { evalue_addition }
begin
evalue_contenu_cellule:=0;
if est_poly_cel(l) then evalue_contenu_cellule:=evalue_polynome(l,x,y);
if est_reference_cel(l) then evalue_contenu_cellule:=evalue_reference(M,l,x,y);
if est_addition_cel(l) then evalue_contenu_cellule:=evalue_addition(M,l,x,y);
end; { evalue_contenu_cellule }
function evalue_cel_mat(M,l : listegen;x,y:integer):integer;
begin
evalue_cel_mat:=evalue_contenu_cellule(M,get_contenu_cel_mat(l),x,y);
end; { evalue_cel_mat }
var l : listegen;
i :integer;
begin
l:=listevide;
l:=creer_cel_variable(l,'x',1);
l:=creer_cel_variable(l,'e',2);
l:=creer_cel_variable(l,'r',3);
l:=creer_cel_variable(l,'t',4);
{ writeln(listegenversstring(l));}
l:=creer_cel_variable(l,'u',5);
l:=creer_cel_variable(l,'x',6);
end.
