2 questions : gestion des exceptions et paramètres des fonctions - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:04:25
heu t'as pas comme l'impression que l'exception que tu raises n'est pas du même type que celle que tu interceptes ?
EVariantTypeCastError contre EVariantError
à moins que EVariantTypeCastError hérite de EVariantError, alors là je sais pas pourquoi ça ne marche pas
Pour l'autre problème, le plus simple est de faire une fonction recevant un paramètre de type "array of xxx" (où xxx = un type de variable), puis tu parcours tout avec un for elem := Low(param) to High(param) où param est ton array of const et elem est du même type que les éléments de ton tableau
Et tu appelles ta fonction avec fonction([param1, param2, param3]);
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:45:52
Vivi ça hérite
Bon je vais essayer de voir pourquoi ça veut pas...
Merci pour la deuxième question, je vais effectivement faire comme ça.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 11:27:40
Je commence la semaine avec un problème très pénible qui a tendance à me mettre de mauvaise humeur (déjà que le lundi...). En fait, mon programme ne veut pas gérer les exceptions et je ne sais pas pourquoi... J'en suis arrivé à faire un programme test :
Et même ça ça veut pas aller dans mon bloc except, c quand même dingue !... (fonction appelée par une autre fonction déclenchée par l'appui d'un bouton). Je pense donc que c soit un problème de compilation, soit d'include, soit que j'ai pas le droit de foutre ma gestion là, soit que je suis vraiment trop con, soit... !
Autre petite question, y'a t-il moyen de connaitre le nombre de paramètres d'une fonction et d'accéder à leur valeur sans utiliser directement leur nom (pour automatiser un programme avec une boucle 'for' pour passer tous les paramètres un par un). Ca se fait en C mais en Delphi j'ai pas trouvé ?...
Merci bien pour vos réponses et bon courage pour le début de semaine (et la fin d'ailleurs !)
