Petite question a propos de la Delphi Personal Edition
Petite question a propos de la Delphi Personal Edition - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 30-03-2004 à 08:01:23
Est-il permis de s'en servir gratuitement en entreprise ?
Merci.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 08:33:02
Ce n'est pas un pb d'utilisateur mais d'utilisation, la version personal est strictement reservée aux developpement open source. Tu as une version personal de tous les logiciels borland c'est la même chose pour chacun d'entre eux.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 08:53:05
Appli où on fournit le source?
Et les appli non commerciales? (gratuites?)
Marsh Posté le 30-03-2004 à 10:01:51
OPEN SOURCE : du doit rendre le code source de ton programme accesible à tous. Ne sont pas inclus les programme commerciaux (closed), les sharewares, freewares, abandonware et autres gratuiciels.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 10:14:02
ceci dit je n'arrive pas a mettre la main sur la licence en question donc jusqu'a ce que quelqu'un ait mis la main dessus, je ne peux confirmer de manière absolu entre non-commerciale et open source.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 10:45:01
Ce serait pour faire des softs uniquement en interne, pas de diffusion, pas de commercialisation, uniquement de l'utilisation au sein de ma boite, en respectant bien sur les limites de la Personal, à savoir pas de BDD, etc...
Alors on a le droit ou pas ?
Marsh Posté le 30-03-2004 à 10:50:05
Dans ton cas à toi, il s'agit d'une utilisation commerciale de toute façon donc à moins d'etre open source tu peux pas. Par contre j'ai un doute sur le freeware.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 10:52:08
Le principe est simple borland offre des versions free mais ne veut pas qu'elles deviennent des alternatives à l'utilisation de versions commerciales. J'ai juste un doute sur les aplis non commerciales, non open-sources ...
Marsh Posté le 30-03-2004 à 11:05:13
C'est là que ça se complique : on est un entreprise privée mais à but non lucratif car de droit public. On est privés, mais on travaille pour l'état et en ce sens on ne génère aucun bénéfice en notre nom. Je suis pas sur d'être très clair... Est-ce que ça change quelque chose ou pas du tout ?
Marsh Posté le 30-03-2004 à 11:07:51
J'ai trouvé la licence kylix qui devrait etre la même.
http://www.linuxmafia.com/pub/linu [...] e.original
Marsh Posté le 30-03-2004 à 11:12:46
"If you have Kylix Open Edition and you would like to distribute your
Works other than under the GNU General Public License, then you must
purchase the appropriate commercial license from Borland."
ca me parait clair mais il vaudrait mieux trouver la licence delphi même si il y a 99.99% de chance pour que ce soit la même.
Message édité par kamoshoa le 30-03-2004 à 11:13:22
Marsh Posté le 30-03-2004 à 11:27:24
Pas si sur pourtant : je peux pas l'installer j'ai déjà une autre version. Il faut lancer l'install sans forcement la faire et lire le CLUF.
Ca y est j'ai une FAQ avec une reponse clair.
http://www.howtodothings.com/showa [...] rticle=303
Tu peux donc developper a condition qu'il n'y ait pas de contrepartie financière.
Message édité par kamoshoa le 30-03-2004 à 11:33:33
Marsh Posté le 30-03-2004 à 11:33:23
Je travaillerai dans une boite privée qui fait n'importe quoi fait pour elle même, je me poserai même pas la question. Là, notre position particulière fait qu'il est assez difficile de déterminer dans quel cadre on se place, et c'est valable pour tout un tas de logiciels gratuit à titre personnel ou pour une organisation a but non lucratif (pas de freeware sont comme ça). On arrive pas à définir où on se positionne.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 11:40:56
Ceci dit pour moi etant salarié dans une société/organisation, se pose le problème du code source, à qui appartient il ? Dans la mesure ou delphi personal ne peut etre utilisé dans le cadre d'une utilisation commerciale, il ne peut y avoir de cession de droits à mon avis donc le code reste la propriété du developpeur, ça peut poser des problèmes à terme.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 11:42:27
Kylix : le soft doit être opensource/GPL (rien n'empêche que ce soit un soft fait dans un but commerial il me semble ; par ex pour une utilisation interne à la société)
Delphi : utilisation non commericale, que ce soit opensource ou non.
Message édité par antp le 30-03-2004 à 11:42:48
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 30-03-2004 à 11:42:45
Do I have to distribute my applications under the GNU GPL?
No, that applies to Kylix Open Edition. With Delphi 6 Personal, if you distribute your applications, you have to distribute them free of charge, but you are not forced to distribute the source code if you don't want to, although you cannot charge for it if you decide to distribute it.
yes!
Marsh Posté le 30-03-2004 à 13:40:48
yes!
Ce qui ne répond pas finalement au cas particulier de ma boite... On engrenge pas de bénéfices, mais on brasse pas mal d'argent. On est donc pas une boite à but lucratif (pas de benef), mais ou est ni public, ni une association, etc...
Pourl'instant, j'essaie de me débrouiller avec Java comme langage, mais je maitrise beaucoup moins que Delphi. Vous me direz, c'est l'occasion d'apprendre, mais le temps d'apprentissage est difficilement concilliable avec la productivité de mon temps de travail... :D
En parlant de Java, Forte c'est free en toute circonstance ou pas ?
Message édité par Titalium le 30-03-2004 à 13:42:22
Marsh Posté le 30-03-2004 à 13:49:54
tu peux utiliser Dev Pascal de bloodshed :
http://www.bloodshed.net/devpascal.html
Ca utilise le compilo freepascal, pas de composants visuel mais l'ide est bien fait et c'est du pascal.
