Migrer de Delphi 5 à Delphi 7
Migrer de Delphi 5 à Delphi 7 - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 12-05-2004 à 15:37:35
Je bosse sur un logiciel développé sur Delphi5 et il ne tourne pas sur mon ordi car j'y ai Delphi7.
Pensez vous que c'est possible de le faire tourner sur Delphi 7? si oui quelle manip faut il faire?
Cordialement
AS
Marsh Posté le 12-05-2004 à 15:42:07
Je vois pas trop le rapport entre le fait de faire tourner un soft D5 et d'avoir D7 installé :??:
S'il a été compilé avec les dynamic packages il suffit de copier les .bpl nécessaires sur la machine.
Si par "tourner" tu entends compiler et non exécuter (sens habituel), normalement ça doit pouvoir compiler en D7 mais il faudra probablement faire quelques petites modifs, surtout si tu utilises des composants autres que ceux fournis avec Delphi.
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 12-05-2004 à 15:59:11
Merci,
Il faut que je regarde ca de pres, par tourner j'entend exécuter, ca compile mais je n'ai pas les affichages que je devrais avoir!
AS
Marsh Posté le 12-05-2004 à 18:01:10
Il y a des messages d'erreur ? T'as bien copié les éventuelles bases de données ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 16:02:21
Apres deux trois petites bidouilles ca marche sur D7 aussi bien que sur D5, merci à tous
AS
