html component - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 25-01-2005 à 16:49:28
Tu veux afficher du code HTML mis en forme ? Le plus simple est d'utiliser le moteur d'IE pour ça. Je ne sais plus si D5 a par défaut ce composant WebViewer ou quelque chose du genre. Sinon il faut en trouver un tout fait (ça ne fait qu'encapsuler l'ActiveX d'IE).
Pour les boutons, c'est à toi de les rajouter et de gérer le code HTML...
Marsh Posté le 25-01-2005 à 16:58:06
merci pour la reponse
en fait je voudrais ajouter des fonctionnalites html (genre formatage and co) a un composant type tdbmemo (avec enregistrement dans un blob derriere).
il y a tdbrichtext pour avoir du text enrichi et avec la serie de bouton BRTF (pour el formatage) ca fait a peu pres ce que je veux.
Est ce que ca existe deja tout fait en html (genre un composant frntpage a interger directement dans l'appli et en liaison dans un Tdatasource pour la sauvegarde en base de donnees ...
Marsh Posté le 25-01-2005 à 17:02:09
Pas à ma connaissance. Mais l'intégration du moteur d'IE n'est pas bien difficile, reste juste à lui fournir le code HTML lorsque le record du TDataSource change.
Il y a aussi ce viewer-là : http://pbear.com/
Si tu veux pouvoir éditer ce code HTML, là part contre je pense que ça sera plus complexe. Il y a peut-être moyen en utilisant Gecko (le moteur de Mozilla).
Marsh Posté le 25-01-2005 à 17:03:46
Et un composant qui encapsule le moteur d'IE comme viewer :
http://www.euromind.com/iedelphi/embeddedwb.htm
Marsh Posté le 25-01-2005 à 17:04:53
ha tiens justement sur ce même site il y a un truc qui devrait t'intéresser :
http://www.euromind.com/iedelphi/H [...] LEdit1.htm
Marsh Posté le 25-01-2005 à 17:07:44
effectivement le but c'est de pouvoir editer le contenu en plus de l'afficher.
merci pour les pistes, je vais continuer mes recherches
Marsh Posté le 25-01-2005 à 17:55:01
merci je viens de voir ton message sur HTMLEdit
ca ressemble bien a ce que je veux !
merci bien , je vais m'empresser de regarder ca de pres
Marsh Posté le 28-01-2005 à 15:13:47
Ah ben moi je cherche pareil mais le problème c'est que il faut que ça tourne sur kylix ![]()
Marsh Posté le 28-01-2005 à 15:46:17
yop
apres recherches, HTMLEdit est le plus interessant (car gratuit). il permet effectivement de faire ce que je veux. j'ai trouver des infos sur le group yahoo:
http://groups.yahoo.com/group/delphi-dhtmledit/
Par contre il faut faire la liaison a la base de donnees a la main (pas bien complique en soit ...)
cela dit pour linux, tu es mal parti vu que cet objet se fonde sur iexplorer ...
Marsh Posté le 28-01-2005 à 16:17:10
| Je@nb a écrit : Ah ben moi je cherche pareil mais le problème c'est que il faut que ça tourne sur kylix |
J'allais dire que tu peux essayer d'utiliser le moteur Gecko, mais tout ce que je connais de l'intégration de Gecko c'est via l'ActiveX qui est dispo sous Windows ![]()
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:39:32
Ben oué c'est ce que j'ai vu aussi
Ca me fait bien chier que ce projet doit être fait sous kylix et non delphi c'est THE composant dont j'ai besoin ![]()
Marsh Posté le 25-01-2005 à 16:47:06
je recherche un composant un peu a la maniere de tdbrichtext mais pour du html et si possible avec les buttons de format qui vont bien ...
pour delphi 5 et gratos ca serait encore mieux ...
si quelqu'un connait ca merci de partager ...
