Erreur en pascal, je pige pas???
Erreur en pascal, je pige pas??? - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 24-01-2003 à 16:53:57
Voilà, quand j'essaie de compiler ce code avec turbo pascal 7, il n'y a aucun problème, la compilation se passe bien, mais quand je veux utiliser le programme, c'est là que ça commence à foirer. Le premier "read", celui qui se trouve dans la procédure "menu" passe sans problème, mais le second "read", qui se trouve dans la procédure "saisir_part", il l'ignore complétement, je comprends pas pk.
Voilà le code incriminé :
  1. program musique_editeur(input,output);
  2.         uses wincrt;
  3.         var
  4.            intro_mess:string;
  5.            commande:char;
  6.         procedure saisir_part;
  7.                   var machin:char;
  8.         begin
  9.              clrscr;
  10.              writeln('Veuillez entrez la partition sous la forme:');
  11.              writeln('tempo octave do ré mi fa sol la si +do');
  12.              writeln('');
  13.              writeln('Pour revenir à l''écran précédent entrez : r');
  14.              writeln('');
  15.              write('Entrez la partition ou la commande r >');
  16.              read(machin);
  17.              writeln(machin);
  18.         end;
  19.         procedure menu;
  20.         begin
  21.              clrscr;
  22.              intro_mess := 'Programme de Zik';
  23.              writeln(intro_mess);
  24.              writeln('');
  25.              writeln('Le programme accepte les commandes suivantes :');
  26.              writeln('s : Saisir une nouvelle partition au clavier.');
  27.              writeln('j : Jouer la partition en cours.');
  28.              writeln('l : Lire une partition depuis un fichier.');
  29.              writeln('e : Enregistrer une partition dans un fichier.');
  30.              writeln('b : Changer l''octave de la partition en cours.');
  31.              writeln('t : Changer le tempo de la partition en cours.');
  32.              writeln('c : Configurer le format de l''enregistrement dans un fichier.');
  33.              writeln('h : Aide.');
  34.              writeln('');
  35.              write('Entrez la commande >');
  36.              read(commande);
  37.              case commande of
  38.                   's': saisir_part;
  39.              else
  40.                  writeln('La commande n''existe pas, veuillez recommencer.');
  41.                  write('Entrez la commande >');
  42.                  read(commande);
  43.              end;
  44.         end;
  45. begin
  46.      menu;
  47. end.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 16:56:35
Tu appuies sur Enter après avoir entré la valeur quand il fait le Read ?
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 24-01-2003 à 17:00:15
Oui
C'est de la que vient l'erreur?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 17:11:24
Je pense, oui
Je crois que tu devrais plutôt lire la valeur dans une chaine (string) avec readln, et ensuite en extraire ce qui t'intéresse (ici le première caractère)
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:14:10
Ok, merci je vais essayer.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:15:42
Excellent, ça marche merci bien.
