delphi Bdd Internet
delphi Bdd Internet - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 29-09-2003 à 19:13:53
Voila
jaurais besoin de pouvoir avec un prog delphi recuperer des infos sur des base de donnees genre free.fr .
je sais pas du tout comment my prendre alors si qq pouvait m'expliquer ou me donner l'adresse d'un bon tuto ,ca serait cool , merci !
Marsh Posté le 29-09-2003 à 19:48:05
deja pour avoir access a une base de donne il te faut au minimum delphi Pro ou entreprise.  :sweat:
Sinon pour les version pers il y a bien Kado de code warrior mais il faut que ta base soit en format access.  [:ddr555]
Esaie de voir si ta base est accessible en format XML ca sera moins cher .. [:ddr555]
The Only Way for Evils to Triumph is for Good Men to do Nothing @->-- Cours Réseaux@->-- Mon Site
Marsh Posté le 29-09-2003 à 19:49:37
free.fr ne permet pas de connexions distantes
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 29-09-2003 à 19:52:35
lol jai dit free au hazard mai en fait c easy-hebergement
Marsh Posté le 29-09-2003 à 19:53:44
et moi jai delphi pers :(
Marsh Posté le 29-09-2003 à 19:54:09
Il y en a très peu qui acceptent, faudrait vérifier avant de te fatiguer à le faire en Delphi :D
Marsh Posté le 29-09-2003 à 19:56:06
antp partisant du moindre efforts ?  [:kamool]  [:ddr555]
et
poilou le champion des projets de fous ?  [:ddr555]  [:rofl]
PS: humour inside
Marsh Posté le 29-09-2003 à 20:00:20
bah ça sert à rien de se faire chier á faire fonctionner un truc qui ne peut pas fonctionner :p
Marsh Posté le 29-09-2003 à 20:04:55
bon jai change d 'id :)
ca marcherai si je fesais , genre un txt que je mettrai dans une des dirs du site
avec a linterieur un truc genre
variable1=tootttototoototott
variable2=tatatatatattatatat
i doit y avoir surement facilement de recuperer totooootototoo
et tattatattatattatata
ensuite pour les modif de mon txt , je soit le faire a la main ( chiant ) ou soit utiliser la fonction fopen de php
Donc ma question est comment recup totoototoototot et tatatatatata depuis delphi si mon url etait par ex http://www.toto.com/toto.txt
vala mci d'avance
Marsh Posté le 29-09-2003 à 20:12:03
objet TIdHTTP, méthode Get, tu mets le résultat dans le .Text d'un TStringList, et là t'as le contenu ligne par ligne.
Marsh Posté le 29-09-2003 à 20:12:08
PS: humour inside
 :whistle:
Message édité par KrzAramis le 29-09-2003 à 20:12:37
Marsh Posté le 30-09-2003 à 17:45:29
je viens de trouver ca pour utiliser des bdd avec delphi :
http://telecharger.01net.com/windo [...] 19244.html
shareware Limitation :  Nag screen on connection to DB.
voila ^^
pas encore testé
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
Marsh Posté le 30-09-2003 à 18:07:37
jai delphi 6 , et le trouve pas ce compo , jai fait une recherche google et si jai bien compris ca fait parti des composants indy . Jai recuperer les sources indy 9 mais je sais pas les exploiter ... comment je les installes ?
Marsh Posté le 30-09-2003 à 18:16:50
pas besoin de vous fatiguer jai trouver un tuto
Marsh Posté le 30-09-2003 à 18:58:25
pourkoi ca marche pas ca :
function Tform1.Recuperation :boolean;
var
test:string;
begin
// function recup
with Tstringlist.Create do
 begin
  text:=indyhttp.Get('http://www.toto.com/toto.txt');
  if text='' then
      begin
       result:=false;
       exit;
      end;
  test:=lines.strings[1]; // *******la ca plante********
 end;
pourkoi il me laisse pas utiliser lines , que faire pour y remedier ?
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:09:45
ton with est un peu bizarement utilisé là, puis tu libères pas le truc après.
Et faire des appels répétés à Text c'est pas super performant vu qu'il doit à chaque coup recomposer le truc. Enfin soit.
s: string;
Result := False;
s := indyhttp.Get('http://www.toto.com/toto.txt');
if s <> '' then
  with TStringList.Create do
    try
      Text := s;
      s := Strings[1]; // s contiendra la 2ème chaîne
      Result := True;
    finally
      Free;
    end;
je sais pas d'où t'avais sorti ton "lines" :??: et "ça plante" est tout sauf une indication utile, en général on s'attend à ce que tu dises justement ce qu'il se passe :p
Message édité par antp le 30-09-2003 à 19:10:39
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:12:46
Il sert a quoi le with la :??:
Edit : grilled .
Message édité par Tetedeiench le 30-09-2003 à 19:13:00
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:32:48
s: string;
Result := False;
if s <> '' then
    try
      Text := s;
      Result := True;
    finally
      Free;
    end;
mci beaucoup ,
Je suis trop con ... :(
deja dans ma tete , cetait un tmemo  alors que je fesais avec un stringlist
donc je fesais lines.strings
pour reproduire mon memo.lines.strings de dhabitude :)
en fait la le stringlist il sert a rien
Mci antp
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:35:20
avec
with tmemo.create do
il me dit : " pas assez de parametre originaux"
 donc finalement je v quand meme faire avec stringlist
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:39:58
le TMemo c'est si tu dois l'afficher, sinon t'as TSringList.
TMemo.Lines est un TStringList.
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:57:44
ok jai compris:)
mci
