Concaténation de chaines et performances... {long} [Delphi] - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:29:43
pour concat il doit faire une chaine intermédiaire :
A := A + B + C;
je pense qu'il fait :
Temp := A + B;
A := Temp + C;
ou un truc du genre
il doit allouer une chaîne temporaire car il ne peut pas concaténer directement le tout dans A
tandis que dans concat2 il ne doit modifier que la variable Result.
Ça m'étonne que Format soit si lent.
La dernière fois que j'ai fait un test,
A := Format('%s%s', [A, B]);
était plus rapide que
A := A + B;
Une chose que tu peux essayer pour améliorer la 1e version (concat) c'est de réserver de la place à l'avance avec SetLength, mais je suis pas sûr que ça sera efficace. À tester.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 01:09:59
avant de trop réfléchir, t'as regarder du coté des options d'optimisations de ton compilateur?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 01:11:14
| antp a écrit : |
j'y connais rien mais si le facteur de croissance est 2, on a cout logarithmique, donc pas tres important. mais c'est toujours mieux de reserver le gros morceau avant
Marsh Posté le 19-06-2003 à 01:14:57
| ++Taz a écrit : avant de trop réfléchir, t'as regarder du coté des options d'optimisations de ton compilateur? |
tu penses a des options en particulier ou bien juste de verifier si la boite a cocher "optimization" dans les options du projet / "Compiler" est bien cochée ?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 01:19:43
non mais je t'incite à te plonger dans la doc. par ce que là t'as un cas typique ou si ton compilateur optimise par inlining et au niveau des retours de fonctions, tu peux faire un gros gain.
tiens tu pourrais rajouter dans tes tests une version ou tu ferais par exemple
result := result + #13#10 + chaine[i] + #13#10 + chaine[i+1];
c'est à dire 2 operations par iterations pour evaluer le coup de la boucle
Marsh Posté le 19-06-2003 à 01:33:04
en absence d'operateur +=, essaye de regarder au niveau des objets temporaires ce qui est le plus efficace
result := (result + #10#13) + chaine[i];
// c'est à dire la priorité normale
ou
result := result + (#10#13 + chaine[i]);
si tant est qu'il y ait une différence
edit : par ce qu'en C++, sur 20000mots (les premiers de /usr/share/dict/french)
res = (res + words[i]) + "\r\n"; -> 13.34s
res = res + (words[i] + "\r\n" ); -> 6.03s
ce qui fait un gain de facteur 2 comme on peut le prévoir
pour comparaison avec += on passe à 0.02. avec += le temps de l'operation est linaire alors que sans il est exponentiel... je connais rien à Delphi, mais si les chaines avaient une méthode append, je pense qu'elle serait la bienvenue dans ce cas.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 02:39:30
le .zip n'est pas a jour mais j'ai ajouté ces tests:
concat : (celui la ne change pas, je passais deja par une variable temp. dans la boucle...)
concat(f:
concat(d:
concat~t : (petite variation sur la var. temp)
concat!t : (pas de var. temp)
concat++ :
concat2+ :
les resultats:
donc pas de grosse difference qqsoit les modifications dans la boucle, a part quand on divise le nombre de boucle par 2...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 03:15:00
un peu de google...
je tombe sur ca: http://codecentral.borland.com/cod [...] g?id=14283
ajout de
au debut de mon .dpr
recompilation
sans le MultiMM , j'ai ça:
Marsh Posté le 19-06-2003 à 03:33:40
bizarre bizarre...
j'ai refait le test sur la machine d'un collegue qui a delphi 7 , avec et sans MultiMM et voila le comparo:
Delphi 7
Sans MultiMM
Delphi 7
Avec MultiMM
Delphi 6
Sans MultiMM
Delphi 6
avec MultiMM
on dirait qu'ils ont fait 2-3 ameliorations les ptits gars de chez Borland ![]()
Marsh Posté le 19-06-2003 à 07:53:59
ben ouais: tu tombes dans le cas ou ta bibliotheque te donnes pas moyen d'aller plus vite. la seule solution c'est alors un allocateur plus performant
par contre je suis vraiment surpris que
for i:= 0 to count-1 do
begin
sTemp := chaine[i];
result := result + (#13#10 + sTemp) ;
end;
n'aille pas plus vite.
tu veux pas essayer sans variable temporaire?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 08:45:42
à lire et pas que pour les strings http://www.optimalcode.com/string.htm
Marsh Posté le 19-06-2003 à 09:25:15
"Use SetLength to preallocate longstrings (AnsiStrings) whereever possible"
ha bhen c'est ce que je disais ![]()
Marsh Posté le 19-06-2003 à 09:26:48
y a aussi ça qui est pas mal :
http://www.codexterity.com/delphistrings.htm
(infos techniques, pas pour l'optimisation)
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:07:07
| antp a écrit : "Use SetLength to preallocate longstrings (AnsiStrings) whereever possible" |
oui, mais c'est le temps qui faut pour redimensionner la chaine est ridicule par rapport à celui passé à créer des objets temporaires, etc
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:30:11
Je suis la discussion et ca a l'air bien interressant !
Mais je ne suis qu'un petit développeur amateur et j'aimerais bien savoir dans quel cas il est utile de faire une procédure plus longue pour concaténer deux chaines... Parce que moi avec mes petits programmes, j'ai toujours utilisé l'opérateur + et je ne pense pas qu'on sentirait le fait d'utiliser une autre méthode de concaténation.
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:40:25
Dans la majorité des cas un simple "+" suffit je pense
Marsh Posté le 20-06-2003 à 14:25:30
enfin c'est typiquement le genre d'exemple ou on mesure l'importance d'avoir des chaines pas immuables
Marsh Posté le 23-06-2003 à 17:21:16
pour info, j'ai modifié mon prog et j'ai utilisé la methode "array" pour la fonction (et 2-3 autres) qui me prenait du temps et j'ai gagné de gros bouts de secondes donc je suis content
Marsh Posté le 14-11-2003 à 16:13:41
| Taureau a écrit : à lire et pas que pour les strings http://www.optimalcode.com/string.htm |
Je connaissais déjà ce site...
Maintenant on tombe sur un site tout bizarre de popup blocker
kk1 C pk ? depuis quand ?
C domage je trouve ![]()
Marsh Posté le 14-11-2003 à 16:28:26
oui le site est mort pour des raisons pas très claire (fais une recherche dans les groupes sous google)
sinon le site a été archivé et on peut donc toujoure le lire depuis http://web.archive.org/web/2002101 [...] string.htm
Marsh Posté le 16-11-2003 à 22:34:37
| Taureau a écrit : oui le site est mort pour des raisons pas très claire (fais une recherche dans les groupes sous google) |
C triste kan même
Marsh Posté le 20-11-2003 à 00:04:36
| Yana a écrit : Je suis la discussion et ca a l'air bien interressant ! |
il faut faire des test d'amortissement...
genre tu as un tableau de 1000 élément après combien de recherche ça vaut la peine de le trier...
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:59:44
Je rencontre actuellement dans un des progs que je fais des pbs de performances...
Avec un coup de profiler, j'ai vu que ce qui prenait du temps etait une fonction (faite maison) bien particuliere dans laquelle je dois concaténer tout un tas de chaines et renvoyer le resultat (plusieurs dizaine de Ko) a la fonction appelante...
la boucle principale de la fonction consiste a ajouter au result la valeur de differentes variables plus un saut de ligne (CRLF)...
Bien evidemment, le code est un peu plus complexe, mais en simplifiant a l'extreme, ca donne qqchose comme ca:
j'en ai déduit (peut-etre a tort) que ce qui prenait du temps etait la reservation/assignement de la memoire pour les chaines temporaires...
j'ai donc essayé de voir dans un prog. a part les alternatives possibles:
en une fois: (nom de code: concat)
en 2 fois (nom de code: concat2)
j'ai donc fait un petit prog pour tester cela et j'ai mesuré le temps pris pour chaques options...
Le source est dispo ici
voila les resultats que j'obtiens sur un PIV 2.4Ghz, les resultats sont en millisecondes :
il est clair que le format n'est pas la solution (on s'en doutait un peu des le debut). on le vire des tests suivant...
le array et le move sont rapides, ca ne m'etonne pas...
par contre je ne comprends pas les differences entre le concat et concat2
concat est au tas (on le vire des prochains tests), move commence a ralentir
array semble un poil plus performant que concat2
move est au tas, array est toujours plus performant que concat2
donc au final, on obtiens un classement avec
1. array (copie car. par car.)
2. concat2 (operateur +, une ligne par variable a concatener)
3. move (copie direct en memoire)
4. concat (operateur +, tout sur une ligne)
5. format
il y a plusieurs choses que je ne comprends pas dans ses resultats (si cette tendance est confirmée par d'autres):
- pourquoi concat rame par rapport a concat2 ? ca ne devrait etre pas la meme chose au final pour le compilateur ?
- pourquoi array est plus performant que move ? je pensais que ca aurait donné les memes resultats ou que move aurait eté plus rapide ?
si qq'un a des des reponses a me donner , je suis preneur !
JY.
Message édité par JWhy le 18-06-2003 à 22:01:03
www.alliancefrancophone.org ... Home is where the heart is
