Besoin de comprendre un code Delphi (résolu) [Delphi / VB] - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 16-02-2003 à 17:34:02
laisse tomber ta mauvaise habitude et tourne toi vers delphi
Marsh Posté le 16-02-2003 à 17:36:53
| os2 a écrit : laisse tomber ta mauvaise habitude et tourne toi vers delphi |
<NonTroll>
De toute façon MS va abandonner petit a petit VB (d'ailleurs VB.net n'est pas compatible avec VB 6).
Il vaut mieux se tourner vers qqchose d'autre
</NonTroll>
Marsh Posté le 16-02-2003 à 17:53:28
Les nombreuses lignes de code de mon programme sont déjà en VB. J'ai besoin juste de rajouter le support des tag WMA. Je ne vais pas tout reprogrammer en Delphi. Je programme d'ailleurs occasionnellement et j'aime le VB car c'est un language simple qui permet de developper rapidement. Si j'avais un autre language à choisir je pense que j'obterais pour le C++. Autrefois, je programmais en assembleur (Z80) mais maintenant je n'ai plus le temps, ni l'envie d'avoir la tête qui fume. Voilà pourquoi je ne pense pas que je vais me mettre à apprendre le Delphi maintenant (cela dit je ne dis pas que ce language est nul, j'en ai même eu de très bon echos).
Si vous programmez en Delphi, peut-être pourriez vous me compiler ce code en une DLL ? ou bien m'expliquer la logique d'extraction du tag ?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 20:24:01
Sur http://www.a1vbcode.com/sort.asp?t [...] &intPage=4, y a peut-être ce qu'il faut...
Pour transcoder, faut bien connaître les deux langages pour profiter les subtilités et possibilités de chacun. Je pratique QB/VB3 -> C, mais pas (encore) DELPHI. Pas non plus envie de faire fumer ma tête.
WMA_HEADER_ID =
#48#38#178#117#142#102#207#17#166#217#0#170#0#98#206#108;
WMA_FILE_PROPERTIES_ID =
#161#220#171#140#71#169#207#17#142#228#0#192#12#32#83#101;
WMA_STREAM_PROPERTIES_ID =
#145#7#220#183#183#169#207#17#142#230#0#192#12#32#83#101;
WMA_CONTENT_DESCRIPTION_ID =
#51#38#178#117#142#102#207#17#166#217#0#170#0#98#206#108;
WMA_EXTENDED_CONTENT_DESCRIPTION_ID =
#64#164#208#210#7#227#210#17#151#240#0#160#201#94#168#80
je devine que ça doit être des séquences binaires écrites en valeurs décimales (entêtes).
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:43:18
| CARBON_14 a écrit : Sur http://www.a1vbcode.com/sort.asp?t [...] &intPage=4, y a peut-être ce qu'il faut... |
J'ai fait plein de sites (dont celui que tu indique) sans rien trouver (juste des players sans lecture de tag, sanf pour le MP3).
Sinon, un grand merci pour m'avoir dépanné, tu as raison au niveau des entêtes : le tag pour le titre se trouve 19 octets après les octets correspondant à WMA_CONTENT_DESCRIPTION_ID (voir plus haut). Le nom de l'artiste est juste derrière. J'ai programmé ma routine en VB et tout fonctionne ! Encore merci CARBON_14, ce n'est pas la première fois que tu m'aide.
Marsh Posté le 16-02-2003 à 15:51:49
Je cherche à extraire le tag des fichiers WMA en programmant en Visual Basic 6. Je n'ai trouvé aucune documentation valable, juste un code source en Delphi ; mais je ne connais pas du tout ce language. Si quelqu'un pouvait me traduire le code ci dessous en Visual Basic, ou bien m'expliquer la logique d'extraction du tag dans le fichier WMA d'après ce code (je cherche juste à extraire le nom de l'artiste et le titre du morceau). Au pire, est-il possible de me compiler ce code en DLL et m'expliquer comment l'utiliser ?
{ Audio Tools Library (Freeware) }
{ Class TWMAfile - for extracting information from WMA file header }
{ Copyright (c) 2001,2002 by Jurgen Faul }
{ E-mail: jfaul@gmx.de }
{ http://jfaul.de/atl }
{ Version 1.0 (29 April 2002) }
{ - Support for Windows Media Audio (versions 7, 8) }
{ - File info: file size, channel mode, sample rate, duration, bit rate }
{ - WMA tag info: title, artist, album, track, year, genre, comment }
unit WMAfile;
interface
uses
Classes, SysUtils;
const
{ Channel modes }
WMA_CM_UNKNOWN = 0; { Unknown }
WMA_CM_MONO = 1; { Mono }
WMA_CM_STEREO = 2; { Stereo }
{ Channel mode names }
WMA_MODE: array [0..2] of string = ('Unknown', 'Mono', 'Stereo'
type
{ Class TWMAfile }
TWMAfile = class(TObject)
private
{ Private declarations }
FValid: Boolean;
FFileSize: Integer;
FChannelModeID: Byte;
FSampleRate: Integer;
FDuration: Double;
FBitRate: Integer;
FTitle: WideString;
FArtist: WideString;
FAlbum: WideString;
FTrack: Integer;
FYear: WideString;
FGenre: WideString;
FComment: WideString;
procedure FResetData;
function FGetChannelMode: string;
public
{ Public declarations }
constructor Create; { Create object }
function ReadFromFile(const FileName: string): Boolean; { Load data }
property Valid: Boolean read FValid; { True if valid data }
property FileSize: Integer read FFileSize; { File size (bytes) }
property ChannelModeID: Byte read FChannelModeID; { Channel mode code }
property ChannelMode: string read FGetChannelMode; { Channel mode name }
property SampleRate: Integer read FSampleRate; { Sample rate (hz) }
property Duration: Double read FDuration; { Duration (seconds) }
property BitRate: Integer read FBitRate; { Bit rate (kbit) }
property Title: WideString read FTitle; { Song title }
property Artist: WideString read FArtist; { Artist name }
property Album: WideString read FAlbum; { Album name }
property Track: Integer read FTrack; { Track number }
property Year: WideString read FYear; { Year }
property Genre: WideString read FGenre; { Genre name }
property Comment: WideString read FComment; { Comment }
end;
implementation
const
{ Object IDs }
WMA_HEADER_ID =
#64#164#208#210#7#227#210#17#151#240#0#160#201#94#168#80;
{ Max. number of supported comment fields }
WMA_FIELD_COUNT = 7;
{ Names of supported comment fields }
WMA_FIELD_NAME: array [1..WMA_FIELD_COUNT] of WideString =
('WM/TITLE', 'WM/AUTHOR', 'WM/ALBUMTITLE', 'WM/TRACK', 'WM/YEAR',
'WM/GENRE', 'WM/DESCRIPTION'
{ Max. number of characters in tag field }
WMA_MAX_STRING_SIZE = 250;
type
{ Object ID }
ObjectID = array [1..16] of Char;
{ Tag data }
TagData = array [1..WMA_FIELD_COUNT] of WideString;
{ File data - for internal use }
FileData = record
FileSize: Integer; { File size (bytes) }
MaxBitRate: Integer; { Max. bit rate (bps) }
Channels: Word; { Number of channels }
SampleRate: Integer; { Sample rate (hz) }
ByteRate: Integer; { Byte rate }
Tag: TagData; { WMA tag information }
end;
{ ********************* Auxiliary functions & procedures ******************** }
function ReadFieldString(const Source: TStream; DataSize: Word): WideString;
var
Iterator, StringSize: Integer;
FieldData: array [1..WMA_MAX_STRING_SIZE * 2] of Byte;
begin
{ Read field data and convert to Unicode string }
Result := '';
StringSize := DataSize div 2;
if StringSize > WMA_MAX_STRING_SIZE then StringSize := WMA_MAX_STRING_SIZE;
Source.ReadBuffer(FieldData, StringSize * 2);
Source.Seek(DataSize - StringSize * 2, soFromCurrent);
for Iterator := 1 to StringSize do
Result := Result +
WideChar(FieldData[Iterator * 2 - 1] + (FieldData[Iterator * 2] shl 8));
end;
procedure ReadTagStandard(const Source: TStream; var Tag: TagData);
var
Iterator: Integer;
FieldSize: array [1..5] of Word;
FieldValue: WideString;
begin
{ Read standard tag data }
Source.ReadBuffer(FieldSize, SizeOf(FieldSize));
for Iterator := 1 to 5 do
if FieldSize[Iterator] > 0 then
begin
{ Read field value }
FieldValue := ReadFieldString(Source, FieldSize[Iterator]);
{ Set corresponding tag field if supported }
case Iterator of
1: Tag[1] := FieldValue;
2: Tag[2] := FieldValue;
4: Tag[7] := FieldValue;
end;
end;
end;
procedure ReadTagExtended(const Source: TStream; var Tag: TagData);
var
Iterator1, Iterator2, FieldCount, DataSize, DataType: Word;
FieldName, FieldValue: WideString;
begin
{ Read extended tag data }
Source.ReadBuffer(FieldCount, SizeOf(FieldCount));
for Iterator1 := 1 to FieldCount do
begin
{ Read field name }
Source.ReadBuffer(DataSize, SizeOf(DataSize));
FieldName := ReadFieldString(Source, DataSize);
{ Read value data type }
Source.ReadBuffer(DataType, SizeOf(DataType));
{ Read field value only if string }
if DataType = 0 then
begin
FieldValue := ReadFieldString(Source, DataSize);
end
else
Source.Seek(DataSize, soFromCurrent);
for Iterator2 := 1 to WMA_FIELD_COUNT do
if UpperCase(Trim(FieldName)) = WMA_FIELD_NAME[Iterator2] then
Tag[Iterator2] := FieldValue;
end;
end;
procedure ReadObject(const ID: ObjectID; Source: TStream; var Data: FileData);
begin
{ Read data from header object if supported }
if ID = WMA_FILE_PROPERTIES_ID then
begin
{ Read file properties }
Source.Seek(80, soFromCurrent);
Source.ReadBuffer(Data.MaxBitRate, SizeOf(Data.MaxBitRate));
end;
if ID = WMA_STREAM_PROPERTIES_ID then
begin
{ Read stream properties }
Source.Seek(60, soFromCurrent);
Source.ReadBuffer(Data.Channels, SizeOf(Data.Channels));
Source.ReadBuffer(Data.SampleRate, SizeOf(Data.SampleRate));
Source.ReadBuffer(Data.ByteRate, SizeOf(Data.ByteRate));
end;
if ID = WMA_CONTENT_DESCRIPTION_ID then
begin
Source.Seek(4, soFromCurrent);
ReadTagStandard(Source, Data.Tag);
end;
if ID = WMA_EXTENDED_CONTENT_DESCRIPTION_ID then
begin
ReadTagExtended(Source, Data.Tag);
end;
end;
function ReadData(const FileName: string; var Data: FileData): Boolean;
var
Source: TFileStream;
Iterator, ObjectCount, ObjectSize, Position: Integer;
begin
{ Read file data }
try
Source := TFileStream.Create(FileName, fmOpenRead or fmShareDenyWrite);
Data.FileSize := Source.Size;
{ Check for existing header }
Source.ReadBuffer(ID, SizeOf(ID));
if ID = WMA_HEADER_ID then
begin
Source.Seek(8, soFromCurrent);
Source.ReadBuffer(ObjectCount, SizeOf(ObjectCount));
Source.Seek(2, soFromCurrent);
{ Read all objects in header and get needed data }
for Iterator := 1 to ObjectCount do
begin
Position := Source.Position;
Source.ReadBuffer(ObjectSize, SizeOf(ObjectSize));
ReadObject(ID, Source, Data);
Source.Seek(Position + ObjectSize, soFromBeginning);
end;
end;
Source.Free;
Result := true;
except
Result := false;
end;
end;
function IsValid(const Data: FileData): Boolean;
begin
{ Check for data validity }
Result :=
(Data.MaxBitRate > 0) and (Data.MaxBitRate < 320000) and
((Data.Channels = WMA_CM_MONO) or (Data.Channels = WMA_CM_STEREO)) and
(Data.SampleRate >= 8000) and (Data.SampleRate <= 96000) and
(Data.ByteRate > 0) and (Data.ByteRate < 40000);
end;
function ExtractTrack(const TrackString: WideString): Integer;
var
Value, Code: Integer;
begin
{ Extract track from string }
Result := 0;
Val(TrackString, Value, Code);
if Code = 0 then Result := Value;
end;
{ ********************** Private functions & procedures ********************* }
procedure TWMAfile.FResetData;
begin
{ Reset variables }
FValid := false;
FFileSize := 0;
FChannelModeID := WMA_CM_UNKNOWN;
FSampleRate := 0;
FDuration := 0;
FBitRate := 0;
FTitle := '';
FArtist := '';
FAlbum := '';
FTrack := 0;
FYear := '';
FGenre := '';
FComment := '';
end;
function TWMAfile.FGetChannelMode: string;
begin
{ Get channel mode name }
Result := WMA_MODE[FChannelModeID];
end;
{ ********************** Public functions & procedures ********************** }
constructor TWMAfile.Create;
begin
{ Create object }
inherited;
FResetData;
end;
function TWMAfile.ReadFromFile(const FileName: string): Boolean;
var
Data: FileData;
begin
{ Reset variables and load file data }
FResetData;
FillChar(Data, SizeOf(Data), 0);
Result := ReadData(FileName, Data);
{ Process data if loaded and valid }
if Result and IsValid(Data) then
begin
FValid := true;
{ Fill properties with loaded data }
FFileSize := Data.FileSize;
FChannelModeID := Data.Channels;
FSampleRate := Data.SampleRate;
FDuration := Data.FileSize * 8 / Data.MaxBitRate;
FBitRate := Data.ByteRate * 8 div 1000;
FTitle := Trim(Data.Tag[1]);
FArtist := Trim(Data.Tag[2]);
FAlbum := Trim(Data.Tag[3]);
FTrack := ExtractTrack(Trim(Data.Tag[4]));
FYear := Trim(Data.Tag[5]);
FGenre := Trim(Data.Tag[6]);
FComment := Trim(Data.Tag[7]);
end;
end;
end.
Message édité par allanh le 17-02-2003 à 19:45:14
