declaration de fonction, C++ vers delphi - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 05-11-2003 à 11:55:35
Oui, en fesant du C++
PS : ce n'est pas un troll, je suis serieux la
Ta fonction doit être écrite en C++, quitte à convertir ce paramètre en un conteneur utilsiable pour Delphi.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 12:00:08
je dois comprendre quoi la ?
-que l'appli de mon collegue n'est pas en c++ conforme ?
-que c'est impossible a faire en delphi ?
-que tu n'en sais rien mais que t'avais envie dire qqchose ?
Marsh Posté le 05-11-2003 à 12:01:14
heuh ben la le mec a pas joué fin
CString, std::list c'est des machins c++....
Marsh Posté le 05-11-2003 à 12:03:18
| nico168 a écrit : je dois comprendre quoi la ? |
Il faut comprendre qu'à mon avis, il n'y a aucun moyen propre d'acceder à un std::list<T> en Delphi. D'ou le besoin de passer par une fonction C++ intermédiaire chargée de convertir cette liste en un type utilisable plus facilement par Delphi.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 12:03:50
ok, merci
donc la solution serait de faire une DLL en c++ qui va me transformer un "std::list <CString *>" en qqchose utilisable par delphi, et d'appeler la fonction en delphi avec ca ?
la solution que je vois est de passé un LPCSTR en c++ lu comme un pchar en delphi qui contiendrais le nom des fichiers genre "fic1:fic2:fic3"
je vais commencer à coder ca, si vous voyez des objections, n'hesitez pas
Marsh Posté le 05-11-2003 à 12:25:30
| nico168 a écrit : ok, merci |
Ce n'est pas vraiment au plugin d'adapter l'application à son usage mais plustot l'inverse non ?
Que je sache, les versions récentes de Borland C++ permetent de compiler et lier ensemble à la fois du Delphi et du C++ ce qui te permetrais facilement de résoudre ton problème.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 12:39:27
| Kristoph a écrit a écrit : Ce n'est pas vraiment au plugin d'adapter l'application à son usage mais plustot l'inverse non ? |
Certes mais pour ca il faudrais modifier l'appli, qui est utilisé en prod donc beaucoup de tests a refaire... ca serait trop long(== trop cher)
| Kristoph a écrit a écrit : Que je sache, les versions récentes de Borland C++ permetent de compiler et lier ensemble à la fois du Delphi et du C++ ce qui te permetrais facilement de résoudre ton problème. |
oui, ca serait bien, mais on n'as pas de licence c++ builder
Marsh Posté le 05-11-2003 à 12:47:16
| nico168 a écrit : |
On est bien d'accord pour ne pas changer l'interface des plugins là ???
Enfin bon, si vous ne voulez pas payer une licence c++ builder, il ne te reste sans doute qu'à apprendre le C++ ![]()
Marsh Posté le 05-11-2003 à 13:58:41
CString c'est Visual C++. Peut-être que C++Builder le supporte, mais c'est pas sûr.
Pour convertir std::list de CString en un format connu de Delphi je dirais que le plus simple est d'utiliser C++Builder pour en faire un TStringList (connu de Delphi & C++Builder).
Marsh Posté le 05-11-2003 à 11:17:51
salut,
Un collegue a une appli qui accepte des plugins(une DLL).
Il faut que celle ci contienne une fonction exportée declarée commme ceci :
J'ai besoin d'ecrire un plugin en Delphi, mais je ne trouve pas comment declarer ma fonction ToFax, en fait je bloque sur le 1er argument.
vous avez une idée de comment déclarer l'équivalent d'un std::list <CString *> Liste en delphi ?
