configurer une touche pour quitter un programme a tout moment - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 22-03-2012 à 10:00:19
Je ne suis pas non plus expert mais je pense que tu vas avoir besoin de créer un thread dédié à quitter le prog (il faudra un listener clavier) et un autre thread pour les opérations principales de ton programme.
Oula, j'me rend compte que le topic commence à dater un peu...
Marsh Posté le 18-04-2012 à 03:07:57
heu oui le topic date un peu mais ça peut être fort utile
voila une idée qui n'est pas d'expert non plus mais qui peut rendre bien service pour des programmeurs en herbe  (à ne pas utiliser pour des applis où l'on a à enregistrer des infos importantes à moins de bien contrôler ce qu'on va faire derrière... enfin bref cela reste à commentaires)
en utilisant les events du clavier on peut avoir quelque-chose de fonctionnel! (http://delphi.about.com/cs/adptips [...] 0802_4.htm):
avec:
| procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject) ;  |
puis
| procedure TForm1.FormKeyPress  |
meme si c'est pas très "propre" on peut utiliser la caption du bouton qui va exécuter le code à quitter :
tout cela n'est qu'un exemple à mettre en application mais on utilisera:
par défaut, donc avant le clic sur notre bouton, sa caption doit être "Run":
| procedure TForm1.btn1Click(Sender: TObject);  |
il faut bien faire attention aux majuscules de nos captions et surtout ne pas inverser nos "état de captions" mais cela fonctionne pas mal
Marsh Posté le 18-04-2012 à 12:29:07
Tu t'es trompé dans le dernier code:
Dans ta boucle il faut tester si le bouton a été transformé de 'Exit' en 'Run' car quand l'utilisateur clic sur 'Exit' pour sortir le bouton se transforme en 'Run'
donc:
       if button1.caption='Run' then Exit; // si l'utilisateur a appuyé sur Escape on sort!
Marsh Posté le 18-04-2012 à 13:03:22
Oula oui merci c'est corrigé
c'est clair que la boucle n'irai pô loin
Marsh Posté le 24-01-2012 à 15:47:34
Je débute en programmation et j'aimerai créer une fonction ou une procédure qui me permettrait de quitter mon programme a n'importe quel moment en appuyant sur la touche echap par exemple.
JE ne vois pas trop comment faire si vous pourriez m'aider =)
