Tester une clef dans la base de registre?
Tester une clef dans la base de registre? - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 05-01-2005 à 08:35:58
Comment fait-on pour savoir si une clef existe dans la base de registre en C#?
Je vous demande la ligne de code (if(123==ex)) pas un simple mot, merci
Marsh Posté le 05-01-2005 à 08:42:51
:sarcastic:
A straight line is a special case of a curve. It's a curve which is uncurved. -- Susskind.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 08:48:39
c'était exactement se que je voulais pas...
Je demande du sérieux.. un peu enfin.. poster pas si vous avez rien à dire. C'est pas un forum de chat.
C'était un exemple mais bon.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 08:54:48
faut pas déconner... 2 secondes sous google avec "tester une cle de registre c#"
-> http://www.csharpfr.com/code.aspx?id=19168
et je marche dedans en plus :/
Marsh Posté le 05-01-2005 à 08:59:12
Mouais.... marche bien de dans... et regarde ou tu vas..
Dans cette source.. que j'ai depuis bien longtemps.. il y a la solution comment : lire, ecrire, et faire un update.. MAIS PAS TESTER si une clef existe.. Merci quand même..
Marsh Posté le 05-01-2005 à 09:01:57
je ne connais pas C#, mais au pire tu tentes de rapatrier la valeur et si tu n'as rien en retour c'est qu'elle n'existe pas non ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 09:21:50
Regarde voir Microsoft.Win32.RegistryKey.OpenSubKey
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] stopic.asp
Si l'ouverture échoue, soit la clé n'existe pas soit t'as pas les droits.
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
