Récupérer variable flash
Récupérer variable flash - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 09-10-2007 à 09:38:53
J'aimerais savoir comment je peuxfaire pour récupérer une variable de flash dans mon code c# (sans utiliser de programme payant).
Pour envoyer des variable à flash si j ai bien compris un simple passage par url suffit genre FlashVars="maVar=10" mais pour récupérer?
D'avance merci
Ben
Marsh Posté le 09-10-2007 à 11:13:23
J'essaie d intégrer le flash suivant: http://www.flashkod.com/codes/COLORPICKER_33184.aspx
Et l auteur indique que pour récupérer les couleurs, il "suffit" de récuperer les variables :
- "mon_colorpicker.cF1" est un tableau de la forme : [R, G, B] (pour Rouge, Vert, Bleu)
Marsh Posté le 09-10-2007 à 12:15:11
Reflechissons 2 secondes au problème:
- Une page aspx est executée sur un serveur (IIS) qui génére du code HTML.
-Ce code html est envoyé vers le navigateur du client.
-Le navigateur du client rencontre dans le code HTML des balise lui demandant d'éxécuter du flash
-Le flash s'execute, aucun problème.
-On veut récuperer une "variable"...
-Arf, mince alors, je suis bête, il faut faire un retour vers le serveur !!!!
-Comment on fait un postback déja ???
-Peut-être qu'avec du javascript je pourrais me débrouiller...
-Google !!! mon ami !!!!
-<script> blabla </script>
-Hidden Field, toussa.. bof bof..
-bon, j'ai un truc qui marche mais moyen top :/
-Ajax ??? kézako ??  [:mlc2]
-Webservice ????
bon, donc voila en gros, j'ai pas la solution à ton problème, mais ça n'a pas l'air si simple en apparence.
2 solutions: soit trafiquer un truc immonde avec un peu de javascript & cie, soit revoir le code de ton SWF afin d'intéragir avec IIS.
VA APPRENDRE ET REVIENS QUAND TU SAIS, SINON ABSTIENT TOI C'EST UN GRAND CONSEIL QUE JE TE DONNE... TU ES INCOMPÉTENT ET C'EST UNE RÉALITÉ, TU N'AS RIEN A FAIRE ICI FAUT S'Y CONNAITRE ... -Jojo1998 - RIP - http://tinyurl.com/qc47ftk
Marsh Posté le 09-10-2007 à 12:34:50
Bon alors sinon ou trouver un bon ColorPicker intégrable avec asp.net?
Car pour l instant ceux que j ai trouvé resemblaient a rien!
