Projet Asp.net sur serveur distant... comment ? - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 26-08-2005 à 09:14:19
tu travails en local! et puis tu copies quand tu as fini tes fichiers sur le serveur!
PS: VISUAL STUDIO emule automatiquement un serveur IIS pour tester l'application ;-)
Marsh Posté le 26-08-2005 à 09:20:48
| doudala a écrit : |
bien sur que si c'est possible, je l'ai déjà fait ! faut créer un nouveau projet ASP .NET, et ensuite tu peux choisir le serveur lors de la création
Marsh Posté le 26-08-2005 à 09:21:14
| moi23372 a écrit : tu travails en local! et puis tu copies quand tu as fini tes fichiers sur le serveur! |
et depuis quand ? ![]()
Marsh Posté le 26-08-2005 à 09:25:09
http://groups.google.fr/group/micr [...] f95c2b9a23
Marsh Posté le 26-08-2005 à 22:11:14
Bon problème à moitié résolu, pour plus de clarté je suis passé sous Visual Studio 2005 et ASP.NET 2.0
Prise en charge automatique des projets par Ftp
un rêve pour le travail collaboratif à distance sans se prendre la tête avec Visual Source Safe.
Harkonnen : Je parlai d'accès d'un serveur à travers le web (Par IP, nom de domaine distant), il est effectivement très facile d'accèder un serveur dans un réseau local
et depuis quand ?
Je crois que moi 23372 voulai parler de la nouvelle fonction de Visual Studio 2005 qui permet effectivement cela, Visual 2003 doit obligatoirement passé par un serveur IIS
Merci quand même
Marsh Posté le 26-08-2005 à 22:37:32
doudala > Ben si, VS sait faire ça depuis au moins la version 6.0 !
Il faut impérativement les extensions FP installées sur le Server (ou option "RAD" sous Windows 2000), et paramètrer quelques droits sur le serveur cible.
Ensuite, quand tu crées ton projet (il faut que le site racine existe déjà), tu donnes comme non d'accès au projet l'url du site et c'est bon.
Actuellement, je travaille occasionnellement sur mon site perso depuis le boulot et ça marche très bien !
Marsh Posté le 28-08-2005 à 05:00:28
| Arjuna a écrit : doudala > Ben si, VS sait faire ça depuis au moins la version 6.0 ! |
C'est justement ces options de droit en utilisant les extensions FP que je n'ai jamais trouver sur google comment les configurés
. J'avai effectivement essayé mais toujours "vous n'avez pas les droits nécessaires" j'en avai conclu que c'était impossible car pas dans le réseau local
Si tu as quelques infos sur les droits je suis preneur
J'avai mis :
administrateur[controle total]
invité internet[lecture, execution]
et un compte utilisateur[controle total]
bien sur le www en partage internet (pour le site web) et le www en tant que répertoire virtuel FTP (configuré sur le compte de l'utilisateur)
Marsh Posté le 28-08-2005 à 11:39:58
Effectivement je parle bien de VISUAL STUDIO 2005! Je n'ai encore jamais bosser en aspx avec la version 2003! Je ne savais pas que cette fonction avait été implémenté seulement pour la version 2005! Enfin mtn vous le savez et moi aussi ![]()
Marsh Posté le 29-08-2005 à 00:07:01
| doudala a écrit : C'est justement ces options de droit en utilisant les extensions FP que je n'ai jamais trouver sur google comment les configurés |
Le FTP, tu peux le virer.
Le mieu, pars de rien : sur le serveur cible, si y'a rien, réinstalle Windows à 0 (en effet, même si tu désinstalles FP, il reprend les mêmes paramètres que précédement.
Récemment, je n'ai fait que VS6 qui se connecte à Win2K3. Pour VS.NET et +, je n'ai jamais installé sur un serveur dédié. Je pense que tu dois installer IIS seulement, puis installer VS. Là, tu choisis les options relatives aux serveurs (moi j'avais fait une install complète.
Ensuite, va dans IIS, et désactive le site par défaut. Crées-en un, et active FP dessus.
Depuis le VS.NET, tente de te connecter simplement avec ton login administrateur.
N'ayant pas fait la manip récemment, je ne peux pas trop t'en dire plus...
Pour faire des tests dans un réseau local avant, c'est simple : sur le PC serveur et client, désinstalle tout au niveau du réseau, et ne laisse que TCP/IP
Ca émulera parfaitement une connection Internet (pas de support de réseau Microsoft ni de domaine).
Marsh Posté le 29-08-2005 à 00:08:34
PS: lorsque tu te logues à distance, ne met que ton login, ne met pas de préfixe (ni domaine ni nom de machine)
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:46:51
J'aimerai tout simplement créer mon projet sous Visual Studio sur un serveur distant, mais lorsque l'on créer un projet il propose "emplacement" mais seulement en local... comment puis je y accéder à partir du logiciel ?
Si c'est pas possible de travail DIRECTEMENT sur le serveur (commme Dreamweaver le fait), quel sont vos solutions?
