Problème NetworkStream C# - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 11-03-2011 à 09:44:08
A lire ton code, on suspecte tout de suite le br.close();
et si on va lire la doc... http://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] s.71).aspx
| Citation : BinaryReader.Close Method |
A+,
Marsh Posté le 11-03-2011 à 09:50:25
| gilou a écrit : A lire ton code, on suspecte tout de suite le br.close();
Merci pour ta réponse gilou.
C'est ce que je pensais, je vais tester et on verra ^^ !
Bon c'était bien ça !!! Cela fonctionne nickel !
Marsh Posté le 11-03-2011 à 09:35:24
Voici le contexte : En faite, j'ai un client qui envoit des messages a un serveur via un tcpClient et le serveur répond en fonction du message envoyé (logique
Voici le code avant d'expliquer le problème :
Donc pour faire cours (ou pas ^^), lorsque je lance la fonction "fonctionGeneral", il me crée ma connexion, tout comme le stream. Il exécute également la fonction
aInit.
Et lorsqu'il souhaite exécuter la fonction aStart, j'ai une erreur qui se déclenche dans la classe X, fonction sendRaw : stream.Write(data, 0, length).
L'erreur est la suivante :
Le tout est de savoir pourquoi le stream se ferme... Est-ce qu'une des méthodes que j'appelle ferme automatiquement le stream? Est-ce au niveau des BinaryReader?
Merci d'avance
