Parcourir un Char[ ] grâce aux valeurs d'un Char [ ] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 02-04-2008 à 00:17:48
Voila mon code que je viens de revoir à peu près pour vous facilitez la tâche. Il ne fonctionne pas tel quel, mais c'est pour vous montrer de quoi il en retourne. En fait c'est un mot de passe qui se défini selon le premier caractère entré par l'utilisateur :
<c>class Program
static void Main(string[] args)
char[] tabSelect = { '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z' };
int ctn = 0;
int x = tabSelect.Length;
Console.WriteLine("Entrez le premier caractère de votre mot de passe:" );
i = Console.ReadLine();
Test(i, tabSelect[x], ctn);
tabSelect[x] = tabSelect[x + 2];
if (ctn == 1)
Console.WriteLine("Entrez le deuxième caractère de votre mot de passe:" );
else
Console.WriteLine("Le mot de passe est incorrecte" );
break;
tabSelect[x] = tabSelect[x - 6];
if (ctn == 2)
Console.WriteLine("Entrez le troisième caractère de votre mot de passe:" );
else
break;
public static void Test(string i, int x, int ctn)
i = (int)i;
if (i == x) ctn++;
else
break;
}</c>
En fait je voudrais que le x de tabSelect[x] représente la position que va prendre i dans le tableau. i défini lui même cette position, par une donnée entrée par l'utilisateur.
Par exemple pour le premier caractère j'entre la valeur 'A', je voudrais que i positionne x dans le tabSelect[] de façon à ce que pour le prochain test, du deuxième caractère, x se trouve dans le tabSelect à la position 'A' que j'ai entré, c'est à dire tabSelect[10].
Tout ça pour pouvoir ensuite après chaque étape, donnée une nouvelle valeur pour qu'il soit obligé à l'utilisateur d'entré un caractère prédéfini. Dans mon cas, pour être valide, mon deuxième caractère devra être 'C' car je respecte tabSelect[x] = tabSelect[x + 2]; situé juste après le Test, qui est censé incrémenté la valeur entrée en premier de 2 pour définir la nouvelle valeur du deuxième caractère qu'il faut entrer pour passer à l'étape trois.
En fait ce programme à pour but de définir des mot de passe aléatoires mais qui suivent toujours la même logique :
- L'utilisateur choisi un premier caractère compris dans tabSelect[]
- Il choisi ensuite un deuxième caractère compris dans tabSelect[], mais celui-ci doit correspondre à la valeur tabSelect[x] du premier caractère, incrémentée de 2 vers la droite.
- Il choisi ensuite un troisième caractère compris dans tabSelect[], mais celui-ci doit correspondre à la valeur tabSelect[x] du premier caractère, décrémentée de 6 vers la gauche
Merci beaucoup à tous ceux qui pourront m'aider (et qui me comprendront surtout), ce projet me tiens très à coeur.
Marsh Posté le 02-04-2008 à 13:56:26
| Durst1805 a écrit : Voila mon code que je viens de revoir à peu près pour vous facilitez la tâche. Il ne fonctionne pas tel quel, mais c'est pour vous montrer de quoi il en retourne. En fait c'est un mot de passe qui se défini selon le premier caractère entré par l'utilisateur : |
Pas sur d'avoir compris ce que tu cherches a faire mais bon je me lance
Maintenant je sais pas ce que tu veux en faire de ton Sauvegarde = 10
Marsh Posté le 02-04-2008 à 21:53:36
Merci ton code à l'air bon. En fait sauvegarde = 10 doit au final être imposé en tant que seul caractère valide pour le mot de passe, par rapport à sa position dans tabSelect. En clair sauvegarde doit correspondre à une lettre et non un chiffre, ou alors à une position dans tabSelect qui correspond à une lettre.
Une petite question aussi, comment je peux faire pour que tabSelect soit lu en boucle ? si par exemple pour le 3e caractère, le programme impose qu'il se situe a tabSelect[i+200] comme le tableau n'est pas si grand, une fois le bout atteint qu'il reboucle automatiquement.
Merci.
EDIT :
Grâce à toi et aux autres j'ai pu bien avancer, mais il reste néanmoins une erreur qui m'empêche de finaliser. Voici le code que j'ai produit grâce à ton aide :
Voilà le problème se situe en gras. Le compilateur me donne l'erreur suivante :
Error 3 : No overload for method 'Index' takes '1' arguments
Il me semble que ca parle de surcharge, mais je ne comprend pas très bien l'erreur. Aide moi s'il te plait.
Marsh Posté le 03-04-2008 à 13:47:09
Ca ne m'aide pas beaucoup ce que tu me dit. En fait l'appel tabValue[1] = tabSelect[Index(tabValue[0] + 2)]; à l'air inutile, je l'ai fait sur les conseils de qqun. Moi je voudrais juste ça :
tabValue[1] = tabSelect[(tabValue[0] + 2)];
Mais je ne sais pas le formuler.
Marsh Posté le 03-04-2008 à 13:48:17
Marsh Posté le 03-04-2008 à 14:18:22
Surtout :
Ligne 21, tu appelles ta fonction Index, qui ne fait rien d'autre que de te retourner un indice.
Sauf que tu ne le récupères pas, donc ça sert à rien du tout.
Ligne 22, tu appelles Index() en ne lui passant qu'un paramètre, alors qu'il en attend deux, ce qui ne peut pas marcher... ![]()
Marsh Posté le 01-04-2008 à 19:44:36
Salut à tous tout d'abord. Voila j'ai un petit souci. J'aimerais qu'un de mes tableau Char puisse parcourir les valeurs d'un autre tableau Char et les comparés. Mon problème c'est que les valeurs du premier peuvent être des lettres et pour incrémenter leur valeur j'utilise des chiffres. Voici mon code pour que ce soit plus clair :
Voilà au final je voudrais qu'une fois la valeur de tabValue[0] est entrée par l'utilisateur, tabValue[1] soit égale à tabValue[0] + 2, mais le 2 représentant le nombre de caractère parcouru dans le tableau tabSelect (en partant du caractère entré par l'utilisateur qui correspondrait au caractère du même nom présent dans tabSelect).
Je vous donne un exemple:
Si à la question j'écris 1, je voudrais que le prochain caractère qu'il faut entrer soit tabSelect[1] + 2 donc tabSelect[3], mais tout ca en passant par tabValue qui gère la variation des valeur entre le premier et le dernier caractère.
Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas merci à tous ceux qui pourront m'aider, à mon avis c'est pas grand chose mais je n'ai pas encore assez de connaissances dans le domaine et j'ai beau me tordre la tête dans tous les sens je ne trouve pas de solution.
