[.NET][OFFICE] Fusion de documents Office: utiliser les VSTO ?
Fusion de documents Office: utiliser les VSTO ? [.NET][OFFICE] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 19-01-2006 à 11:38:52
Salut à tous !
Je dois programmer une petite appli, dont le but est de fusionner/consolider des documents Office.
Sur un file share, on a un certain nombre de documents Office, avec une convention de nommage définie pour le code de langue. Par exemple :
rapport_FR.doc
rapport_EN.doc
solution_FR.doc
solution_EN.doc
Mon appli doit être capable de générer des modèles de fusion de documents par exemple :
Modele1 = fusionner rapport_XX.doc et solution_XX.doc dans final_XX.doc
puis de procéder à la fusion elle-même pour chaque code de langue.
Mon premier problème est donc fonctionnel: quelle est à votre avis la meilleure solution pour présenter cela à l'utilisateur : une appli séparée ou une intégration dans Office via VSTO ?
Mon deuxième problème est technique: est-ce que les VSTO permettent de faire de la fusion de document facilement? Y a-t-il une sorte de langage de templating intégré ?
Question subsidiaire: est-il possible d'utiliser VSTO 2005 avec .NET 1.1 ou faut-il obligatoirement .NET 2.0 ?
D'avance merci  :hello:
