ListView qui consomme un max [ C# ] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 09-08-2011 à 21:18:36
Tu appelles BeginUpdate / EndUpdate autour de tes groupes d'insertions dans la LV ?
Marsh Posté le 09-08-2011 à 23:58:54
Je viens de trouver la source du problème. J'en reviens toujours pas.
La listView contient 3 ListViewGroup. Ben je les enlève et plus de problème de surcharge CPU.
Non mais c'est dingue. Ces 3 ListViewGroup je les ai créé avec l'interface graphique de Visual Studio, j'ai juste donné un nom au header de ce group et rien d'autre.
Je précise aussi qu'il suffit que ces ListViewGroup soit ajoutés à l'objet listview pour avoir le problème. Même si ces groups ne sont pas affichés (car aucun item n'est dans ces group) ben ca bug quand même.
Je suis sur le cul là.
Ca m’embête parce que ca m'arrangeait bien ces groups.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 07:21:49
Bon alors je viens de créer une application à part.
Elle ne contient qu'une listview à 6 colonnes et 3 listviewgroup (j'ai pas encore testé avec d'autre valeurs).
Un bouton pour rajouter des item à la listview:
Et c'est tout, il a absolument plus rien d'autre.
Résultat?
Ca bug aussi, mais sous certaines conditions.
1.
2.
Notez la différence de charge CPU.
La différence entre ces 2 images? La scrollbar!!!
Dès qu'il y a trop de item et que la scrollbar apparaît la charge CPU augmente!!!
Par contre dans ma première application sur laquel je bossais et où j'ai eu le problème (d'ailleurs sur les 2 différents PC sur lesquels je bosse), je n'ai pas besoin que la scrollbar apparaisse pour avoir ce problème de surcharge cpu. C'est vraiment bizarre.
Marsh Posté le 08-08-2011 à 16:22:39
. Alors au début j'avais un timer pour la rafraichir toute les 2,5%, mais même sans timer j'ai ce problème.
Voilà j'ai un problème super bizarre avec un Listview (Winforms).
Elle consomme un max de puissance CPU (à savoir 5-15% de taux d'utilisation CPU [Core Duo T2400]) à partir du moment où elle a un item à afficher
Je précise que c'est bien l'affichage qui consomme la puissance et pas le traitement qu'il y a avant des donnés qu'on cherche à afficher.
De plus cette liste ne contient que 4-6 éléments, 5 colonnes et 2-3 groupes au max. Rien de plus!
Concrètement.
La pas de prob de charge CPU, ca prouve bien que c'est pas traitement des info à mettre dans l'item qui est en cause.
Par contre si je décommente la dernière ligne c'est la "cata".
(Le Subitems[0], c'est juste une icone 16x16px.)
J'y comprends rien
Vous pouvez m'aider s'il vous plaît?
Message édité par Profil supprimé le 08-08-2011 à 16:24:21
