Hébergement .NET gratuit - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 24-06-2007 à 21:52:51
il y en a mais vraiment pas beaucoup.
ceux que j'ai essayé etait vraiment merdique.
voila une discution que j'ai trouvé qui en parle
http://www.developpez.net/forums/s [...] p?t=236570
Marsh Posté le 28-06-2007 à 22:52:15
Ouaip, je vais être chiant (et surement poser un question bête) mais les hébergeurs disent qu'ils gèrent les base de données MS Access. Perso j'ai l'habitude (du moins en stage, c'est pour ça que je fais mon site en ASP) de le fais sous MS SQL Express, ça n'a rien à voir non ?
Du moins niveau compatibilité je veux dire ....
Marsh Posté le 29-06-2007 à 14:17:58
Je me permet de faire un petit up
Marsh Posté le 02-07-2007 à 11:15:50
Ca reste un SGBD, mais bien moins performant, et surtout, avec bien moins de possibilités (pas de vues, triggers, etc.)
Mais tant que tu restes avec des requêtes SQL Standard, pas de problème. A noter que tu devras passer par System.Data.Oledb* (connecteur SQL générique) au lieu de System.Data.SqlClient qui est spécifique à SQL Server.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 01:04:50
J'ai déjà vu des hébergeurs dotnet gratuits mais avec SQL-Server jamais, mais bon je peu me tromper
Mëme des mutualisés pas cher avec SQL Server ca n'est pas facile à trouver, habituellement SQL-Server c'est une option Pro.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 09:41:14
Y'a Brinkster qui propose du SQL Server 2005 Express si mes souvenirs sont bon.
Quand on dwl .NET, y'a de la pub Microsoft dedans pour un hébergeur, comme quoi les équipes de dev de M$ on adopté un certain hébergeur qui propose aussi ces services pour leurs tests. Je connais l'hébergeur, mais là tout de suite, j'ai pas le nom qui me vient
En tout cas, tout comme Brinkster, je l'avais testé, et il était pas trop mal... Sauf que là où Brinkster est stable mais lent, celui proposé dans VS a tendance à partir en live toutes les 5 minutes (rien de grave, mais on oublie la navigation avec sessions...)
Marsh Posté le 03-07-2007 à 09:45:55
Bon, finalement, Brinkster c'est chuit. Il n'y a plus d'option gratuite. Mon compte gratuit tourne encore, mais effectivement, de mémoire j'étais tombé à l'époque juste au moment où ils fermaient l'inscription aux abo gratuits...
Pour l'autre proposé par Microsoft, c'est con, ct dans les webcast à un moment, mais vu que les webcast sont pas éternels... Impossible de remettre la main dessus ![]()
Marsh Posté le 16-07-2007 à 13:34:54
les comptes gratuits exsitent toujours sur brinkster, il suffit de trouver le lien ![]()
Marsh Posté le 24-07-2007 à 15:32:59
Pour en revenir à mes bases de données, il va falloir que je change tout ce que j'ai fait avec SQL Server Express ? Je vois pas comment ça fonctionne en fait. Si je balance ma BDD sous SQL Server ça va mer... non ?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 20:23:07
Certains hébergeurs .NET acceptent les bases SQL Server Express, donc à priori, pas de souci.
Ils te proposeront soit un module d'import pour envoyer ta base, soit acceptent que tu upload tes fichiers MDF et LDF.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 22:26:06
Euh .... Lesquels hébergeurs ? Du moins ils sont gratos ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:21:31
Je me permet de faire un petit up. Sinon je suis en train d'attaquer la base et le truc c'est que j'ai l'impression que Visual n'aime pas de trucs du genre "Select @@identity" pour me retourner l'identifiant d'une nouvelle insertion, c'est du au fait que je n'utilise pas SQL mais Access ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 21:52:32
Essaie :
aspspider.net
Je suis chez eux depuis 1 an. C'est gratuit, pas mal. Mais c'est limité à 10 Mo, même s'ils promettent jusqu'à 200 Mo.
Tu as trouvé d'autres hébergeurs sinon ?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 00:09:00
Ah ben voilà, c'est celui-là dont je cherchais le nom l'autre jour ^^
Marsh Posté le 28-08-2007 à 00:12:01
GlYcErIn > Effectivement, @@identity est une variable système propre à SQL Server. Elle n'existe pas dans Access, et il n'y a malheureusement pas d'équivalent...
A noter que je te conseille d'utiliser la fonction SCOPE_IDENTITY() à la place de @@identity. Effectivement, si ton INSERT a par exemple levé un trigger qui a lui-même inserré une ligne dans une autre table, tu vas récupérer l'identifiant créé par le trigger ! SCOPE_IDENTITY() retourne le dernier ID créé par ta dernière requête à toi, sans se soucier des éventuelles autre insertion que ton action a pu déclencher.
http://dotnetjunkies.com/Article/8 [...] C11BE.dcik : point 9 (tout le reste est d'ailleurs intéressant à lire !)
Et les différences entre @@identity, scope_identity() et ident_current http://cf-bill.blogspot.com/2005/0 [...] rrent.html
Marsh Posté le 28-08-2007 à 22:33:34
Comment tu détournes la conversation
Ton lien est très intéressant cependant. Mici bien
Marsh Posté le 05-09-2007 à 21:27:23
ReplyMarsh Posté le 06-09-2007 à 09:15:24
Je suis également a la recherche d un hebergement pas cher... Quelqu un a déja tester Ikoula? Qu est ce que ca vaut?
Marsh Posté le 06-09-2007 à 09:51:30
La version gratuite était à une époque très alléchante, mais aussi particulièrement lente. J'avais du laisser tomber, j'arrivais à avoir des timeout même sur des pages toutes bêtes ("for (int i = 1; i < 6; i++) Response.Write(string.Format("<h{0}>{0}</h{0}>", i);" )
Je sais pas ce que ça donne maintenant. Ca ne peut que s'être amélioré.
Marsh Posté le 06-09-2007 à 10:24:25
ben la c'est plus gratuit (meme si c'est tres bon marché) donc ca doit etre mieux en perf qd meme ...
edit : en plus MS en fait de la pub sur son site, pour montrer les avantages de .Net donc ca ne peut pas etre lent, ca ferait du tort a MS sinon...
Marsh Posté le 06-09-2007 à 10:43:12
ReplyMarsh Posté le 06-09-2007 à 10:44:31
En tout cas, ça doit être pas mal effectivement, parcequ'à l'époque où une version gratuite existait, c'était le seul à proposer en natif du SQL Server et un certain nombre de contrôles bien pratiques pour faire du SMTP ou du FTP. Choses qui ne sont pas toujours actives même chez les hébergeurs payants bas de gamme.
Marsh Posté le 06-09-2007 à 10:48:52
| MagicBuzz a écrit : C clair. |
oui, c'est un partenariat : c'est MS qui a fait les préco pour les serveurs et les configs ![]()
Marsh Posté le 06-09-2007 à 16:33:51
A mon avis d ici 1-2 mois je prendrai leur hébergement. Je vous donnerai mon feedback...
Marsh Posté le 01-10-2007 à 11:01:31
Pas encore commandé mais tres bientot semaine prochaine sans doute...
Marsh Posté le 07-10-2007 à 21:07:31
Perso je suis chez Ikoula depuis Mars 2007, et ça marche nickel. J'ai simplement eu quelques soucis avec des droits (notamment pour créer fichiers/dossiers du code) mais ça a été règlé, ils sont plutôt réactifs.
Marsh Posté le 08-10-2007 à 09:29:33
Bon, première partie de l'aventure:
Je me suis créer un compte pour commander le pack MSDN mais quand j arrive à l'étape 5 il me dit qu'il faut absolument un contact en France pour pouvoir créer un .fr vu que je suis Belge et que le site est pour des amis j'abandonne le temps de retrouver leurs coordonnées.
Bonne surprise le lendemain matin,
il m ont créé un espace perso gratuit de 100Mo sans .Net mais avec PHP... Bon ca pourras peut être servir plus tard.
Ayant enfin retrouvé les coordonnées complète j ai commandé l hébergement dimanche. Juste un truc bizard quand j ai créé le contact, il refuse "France Métropolitaine" comme contact français apparemment ils ne font pas partie de la France
De plus le numéro de téléphone doit avoir le préfixe +39 alors qu il me semble que c est +33 pour la france non?
J'ai ensuite effectué le payement par carte Visa mais apparemment l activation du compte ne se fait pas automatiquement donc je suis en attente d activation de mon compte. Dès qu il est actif je vous tiens au courant de la suite des aventures...
Ben
Marsh Posté le 08-10-2007 à 10:02:08
Si j'étais toi, je les contacterais par mail/tel dès que possible.
Parceque c'est plutôt étrange tes histoire de refus de "France Metropolitaine", "+39 au lieu de +33" et... le coup de l'espace perso en PHP
Tu vas te retrouver avec la mauvaise offre, je vois ça gros comme une maison
En fait, tu viens de louer un serveur dédié avec Java au Pakistan ![[:magicbuzz] [:magicbuzz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/magicbuzz.gif)
Marsh Posté le 08-10-2007 à 16:25:24
je crois que l'activation se fait via un bot qui te téléphone...
Marsh Posté le 26-10-2007 à 13:35:01
Pour mon abonnement tout s est bien passé mon compte a bien été activé et tout fonctionne correctement le panneau d'admin et pas mal foutu et toutes les fonctionnalité dont j ai besoin pour l'instant sont la...
La vitesse est ma fois très correcte donc je suis plutot assez positif pour l'hebergement avec Ikoula!
Marsh Posté le 27-10-2007 à 12:52:36
Pas mal ton lien The Prisonner, mais 2 Go d'espace ya pas une embrouille ? D'apres ce que je comprend c'est qu'il y a un nombre de places limitées et que ce serait pour avoir l'avis d'un panel d'utilisateurs pour dévelloper un truc payant apres non ?
Sinon je retrouve pas le liens du truc gratos de Ikoula, c'est fini ?
Derniere question : ya une taille limite des champs sous Access ?
Marsh Posté le 28-10-2007 à 04:54:22
Hi Glycerin,
I am from freewindowshosting.org and will try to answer your question.
We will never, ever, ask our users to pay anything. Pinky swear. Unlike other free web hosting providers, we do not spam our users with upgrades to paid packages. Instead, we ask our users to sign up for free partner sites. It's easy, and requires no money, no credit card, nothing but a minute of your time.
Please don't hesitate to reply should you have any further questions.
Marsh Posté le 28-10-2007 à 17:16:39
Qu'est ce que vous entendez par "to sign up free partner sites" ? Je dois signer avec un accord avec eux ??? Cad ?
Marsh Posté le 29-10-2007 à 00:22:23
Fill in a form to become a user of a dating site, a new web 2 company, etc. It's easy and requires no money at all.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 09:31:29
glycerin : Sinon je retrouve pas le liens du truc gratos de Ikoula, c'est fini ?
Non je ne pense pas que se soit fini mais il suffit de t'inscrire comme si tu allais commander un hébergeement payant et t arreter avant la commande. En fait il demande les coordonnées du payeur ca tu dois remplir et ensuite il te demande un contact ca il n y a pas besoin de remplir!
Ensuite le jour apres ils t envoient un mail pour ton compte gratuit... et il faut encore un peu de temps pour qu il soit réelement activé!
Marsh Posté le 24-06-2007 à 11:58:55
Hello les gens,
je crois que tout est dit dans le titre, est-ce qu'il existerait des hébergeur gratuit pour un site qui tourne avec Microsoft SQL Server, C# et ASP.NET en échange d'un bon bandeau de pub par exemple ?
