gerer les frames
gerer les frames - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 10-06-2005 à 15:37:33
Bonjour à tous !
voila j'ai un petit soucis. Je travail avec des frmae et je sais pas comment les gérer correctements.
J'aimerai à partir de la frame de gauche rafraichir celle de droite. et je sais pas comment faire :-(
en même temps j'aimerai envoyer un parametre (methode get ou post peu importe) et ca aussi je sais pas faire.
je suis bloqué au secours !!!
merci d'avance
Marsh Posté le 10-06-2005 à 15:42:29
rien a voir avec le C# donc
Marsh Posté le 10-06-2005 à 15:44:00
ben j'aimerai pouvoir le gerer dans le code behind si c'est possible sinon dans l'aspx
Message édité par schmur le 10-06-2005 à 15:44:20
Marsh Posté le 10-06-2005 à 16:10:29
Le code behind te sort de l'html au final donc il faudra que tu traite ça en html ou en javascript
Avec le nom des frames c largement possible
Marsh Posté le 10-06-2005 à 16:16:59
merci pour tes precision
 je viens d'y arriver et par du javascript dans le code behind.
Response.Write("<script langage=javascript>parent.frames['zone2'].location='ListDirectoryIframe.aspx?id=" + TreeView1.SelectedNode.ValuePath + "'</script>" );
le truc c'est que j'vais vu qu'il y avait un objet Parent en c# et que peut etre ca pouvais faire certaine chose.
