Aide formulaire d'encodage de données - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 19-11-2012 à 08:54:10
De mémoire il est possible d'associer à une colonne combobox une clé et une valeur à afficher.
De cette manière la liste déroulante contient la description complète, mais au moment de traiter les données tu utilise la clé (le code dans ton cas)
Marsh Posté le 19-11-2012 à 09:08:32
Ok merci je vais voir si je trouve ça
Marsh Posté le 19-11-2012 à 12:12:33
Voilà j'ai trouvé une solution qui me convient en utilisant les propriétés DisplayMember/ValueMember et
vu que mes listes de valeurs/codes sont dans des DataTables ça se code facilement
Marsh Posté le 17-11-2012 à 23:17:42
J'aurai besoin de conseils pour la création d'un formulaire d'encodage de données sur le terrain.
Il s'agit de relever plusieurs caractéristiques d'éléments similaires dans un environnement donné.
Je compte partir sur une DataGridView (DGV) pour l'encodage vu que c'est ce qui ressemble le plus
au formulaire papier utilisé actuellement pour relever ces données histoire de pas trop
perturber certaines habitudes
Le truc c'est que l'encodage consiste pour certaines caractéristiques (1 caract. = 1 colonne dans le DGV) en un
code associé à une description. L'idée serait que pour l'encodage de certaines caractéristiques,
on aurait une ComboBox avec ces codes pour restreindre le choix et éviter ainsi des codes inexistants.
Le problème avec cette technique est qu'on aimerait pouvoir voir d'une manière ou d'une autre la description
associée à un code (pour la version papier y'a une feuille avec les correspondance mais ça serait bien de s'en passer).
Donc comment faire cela dans une cellule type ComboBox d'une DGV?
Si vous avez des idées
graaah !
