Fichier de configuration en mode debug - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 07-09-2010 à 10:06:36
dans ta solution, quand tu clic sur ton fichier en bas dans la fenêtre propriétés, tu as l'option "copier dans le répertoire", tu met à "copier si plus récent" plutôt que "toujours copier" comme ça il n'écrase plus la configuration de ton appli.
Marsh Posté le 03-09-2010 à 17:00:43
J'ai une application avec donc son fichier de configuration pour éviter que l'utilisateur réécrit les informations à chaque fois. Quand je compile et créé le .msi ça marche mais cela ne marche pas quand je fais de la compilation (start debugging) pour le mode debug. C'est donc assez rébarbatif de devoir entrer les informations à chaque fois qu'on teste. Donc je voudrais savoir comment faire pour ne pas réécrire les informations à chaque fois.
Merci.
