Executer une requête sql à l'aide de C# qui retourne un seul enregistr - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 26-01-2007 à 17:05:04
| africanbeauty a écrit : Bonjour, |
ton morceau de code corresponds à l'utilisation de la classe generique Dictionnary<string, string> qui est une nouveauté du framework 2.0, hors, tu utilise VS 2003 soit la version 1.1 du framework.
un moyen simple de corriger ton probleme remplace :
par
Mais je crains que tu n'ais besoin de faire beaucoups d'autres modifs dans ton code...
Marsh Posté le 26-01-2007 à 23:58:53
Visual Studio 2003 (et donc par extension .Net 1.1) ne gêre pas les Generics. C'est une nouveauté du framework 2.0 (et il te faut donc Visual Studio 2005 ou Visual C# Express). A moins que VS2003 puisse utiliser le framework 2.0, ce qui reste possible mais ca m'etonne...
Edit :
Marsh Posté le 26-01-2007 à 16:36:47
je travaille avec une base de donnée sql, mes données sont affichées à partir d'une window form contenant un datagrid. j'aimerais qu'apres sélection de certaines lignes et clique d'un bouton,l'usager puisse voir afficher dans le datagrid les lignes selectionnées.
J'ai aussi ce code qui me fournit une erreure :
public static Dictionary<string, string> ObtenirEnregistrement(string requete)
j'utilise la version 2003 de .net et j'aimerais savoir comment modifier cette méthode pour la rendre correcte.
Merci de votre aide!
