Déployment ASP.NET : la question qui tue - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 04-11-2005 à 10:38:21
ReplyMarsh Posté le 04-11-2005 à 12:35:37
| Arjuna a écrit : Bon, ben je me suis répondu tout seul |
Si tu fais un copier / coller, tu risques de copier tes sources (.cs), ce qui n'est pas génial.
Je regarde et te poste la méthode que j'utilise cet après midi (dalle power
Marsh Posté le 04-11-2005 à 14:16:30
D'un autre côté, ça va, par défaut IIS bloque les sources :
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:07:14
Solution 1 - Tu fais un projet de déploiement. C'est hyper simple, t'as des centaines de tutoriels en ligne avec des screenshots, t'as juste deux trucs à faire et c'est fini (si t'as une architecture classique)
Solution 2 - Tu copies juste le répertoire 'bin', les images, et les .aspx, .ascx et .asax
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:33:42
quoique je ne suis pas sûr...
a terme, je pense laisser ouvert les extensions fp pour pouvoir intervenir dessus depuis chez moi
donc il me faut les cs ![]()
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:35:21
| _Mose_ a écrit : Solution 1 - Tu fais un projet de déploiement. C'est hyper simple, t'as des centaines de tutoriels en ligne avec des screenshots, t'as juste deux trucs à faire et c'est fini (si t'as une architecture classique) |
c'est exactement ca que je cherchais, le projet de déploiement
L'avantage, c'est que tu fais le choix de ce que tu packages, ce que tu exclues, et comme c'est un projet, tu l'inclues a ta solution, ce qui te fait une jolie solution avec le projet de dév et le projet de déploiement
Bon, je retourne voir mes bisounours ![]()
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:44:29
c'est ce que j'ai fait en premier, mais j'ai pas trouvé où on lui indiquait le site à déployr. et du ça m'a créé une appli IIS vide ![]()
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:58:55
Je l'ai qu'en anglais, alors va falloir traduire :
Tu créé ton projet.
Bouton droit : Add > Project output...
Là tu choisis ton projet , et tu choisis "Primary output" et "Content files"
Et c'est parti ![]()
Marsh Posté le 04-11-2005 à 10:10:17
Alors voilà...
LA question de boulet : j'ai fais un site en C# (en fait il est pas fini mais je dois mettre en ligne ce que j'ai commencé à faire)
J'ai développé sur mon PC.
Le serveur est installé, IIS tourne, et... Ben il ne reste plus qu'à déloyer le site.
Un bête copier/coller de mon répertoire suffit, ou si je dois faire d'autres manips ?
Le websetup project, ça marche comment ? J'ai essayé, mais j'ai rien compris, et il s'est contenté de créer un répertoire virtuel vide
