CustomValidator et UserControl...
CustomValidator et UserControl... - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 31-10-2005 à 12:44:07
Alors...
J'ai une page qui contient un UserControl "SearchBar".
Dans ce UserControl, j'ai un CustomValidator qui affiche un message d'erreur si aucun critère de recherche n'a été rempli.
Et ça, ça marche.
Ensuite, dans ma page, je voudrais savoir si le UserControl a levé une erreur ou non et...
Ben là ça se gâte :/
Page.IsValid plante, car je n'ai pas validé la page depuis ma page mais le UserControl
SearchBar.IsValid est toujours à True !!! (même s'il la contrôle est en erreur)
SearchBar.CustomValidator1.IsValid est aussi toujours à True :/
SearchBar.ascx.cs :
  1. namespace bci.Controls
  2. {
  3. using System;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Web;
  7. using System.Web.UI.WebControls;
  8. using System.Web.UI.HtmlControls;
  9. /// <summary>
  10. ///  Summary description for SearchBar.
  11. /// </summary>
  12. public class SearchBar : System.Web.UI.UserControl
  13. {
  14.  public System.Web.UI.WebControls.TextBox txtCodpro;
  15.  protected System.Web.UI.WebControls.Label Label1;
  16.  protected System.Web.UI.WebControls.Label Label2;
  17.  public System.Web.UI.WebControls.TextBox txtNompro;
  18.  public System.Web.UI.WebControls.CustomValidator CustomValidator1;
  19.  protected System.Web.UI.WebControls.Button Button1;
  20.  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
  21.  {
  22.   // Put user code to initialize the page here
  23.  }
  24.  #region Web Form Designer generated code
  25.  override protected void OnInit(EventArgs e)
  26.  {
  27.   //
  28.   // CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Form Designer.
  29.   //
  30.   InitializeComponent();
  31.   base.OnInit(e);
  32.  }
  33.  /// <summary>
  34.  ///  Required method for Designer support - do not modify
  35.  ///  the contents of this method with the code editor.
  36.  /// </summary>
  37.  private void InitializeComponent()
  38.  {
  39.   this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load);
  40.   this.CustomValidator1.ServerValidate += new System.Web.UI.WebControls.ServerValidateEventHandler(this.CustomValidator1_ServerValidate);
  41.  }
  42.  #endregion
  43.  private void CustomValidator1_ServerValidate(object source, System.Web.UI.WebControls.ServerValidateEventArgs args)
  44.  {
  45.   if (this.txtCodpro.Text.Trim() == "" && this.txtNompro.Text.Trim() == "" )
  46.   {
  47.    args.IsValid = false;
  48.   }
  49.   else
  50.   {
  51.    args.IsValid = true;
  52.   }
  53.  }
  54. }
  55. }
Ma page :
  1. using System;
  2. using System.Collections;
  3. using System.ComponentModel;
  7. using System.Web.SessionState;
  8. using System.Web.UI;
  9. using System.Web.UI.WebControls;
  10. using System.Web.UI.HtmlControls;
  11. namespace bci
  12. {
  13. /// <summary>
  14. /// Summary description for Collection.
  15. /// </summary>
  16. public class Collection : System.Web.UI.Page
  17. {
  18.  protected Controls.SearchBar SearchBar1;
  19.  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
  20.  {
  21.   // Ajouter le code pour bloquer si Session vide !
  22.   if (Session.Count == 0 || Session["login"] == null || Session["typtie"] == null || Session["codsoc"] == null)
  23.   {
  24.    Session.Clear();
  25.    Response.Redirect("Default.aspx", true);
  26.   }
  27.   Response.Write(((Decimal) Session["codsoc"]).ToString() + " - " + ((string) Session["typtie"]) + " - " + ((string) Session["login"]));
  28.   // On vérifie que les critères de recherche on bien été remplis
  29.   if (Page.IsPostBack)
  30.   {
  31.   Response.Write(SearchBar1.CustomValidator1.IsValid);
  32.   // if (Page.IsValid)
  33.   // {
  34.     if (SearchBar1.txtCodpro.Text.Trim() != "" )
  35.     {
  36.      Response.Write("Codpro est rempli" );
  37.     }
  38.     if (SearchBar1.txtNompro.Text.Trim() != "" )
  39.     {
  40.      Response.Write("Nompro est rempli" );
  41.     }
  42.     if (SearchBar1.txtCodpro.Text.Trim() == "" && SearchBar1.txtNompro.Text.Trim() == "" )
  43.     {
  44.      Response.Write("J'ai rien à foutre là..." );
  45.     }
  46.   // }
  47.   }
  48.  }
  49.  #region Web Form Designer generated code
  50.  override protected void OnInit(EventArgs e)
  51.  {
  52.   //
  53.   // CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Form Designer.
  54.   //
  55.   InitializeComponent();
  56.   base.OnInit(e);
  57.  }
  58.  /// <summary>
  59.  /// Required method for Designer support - do not modify
  60.  /// the contents of this method with the code editor.
  61.  /// </summary>
  62.  private void InitializeComponent()
  63.  {
  64.   this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load);
  65.  }
  66.  #endregion
  67. }
  68. }
:sweat:
Pkoi ça marche pas ? :cry:
Marsh Posté le 31-10-2005 à 12:49:28
Pffff... Trouvé, faut le valider deux fois ce con :o
  1. SearchBar1.CustomValidator1.Validate();
  2. Response.Write(SearchBar1.CustomValidator1.IsValid);
