[VS2005] [Vb.Net]- Conserver les Settings entre 2 versions
- Conserver les Settings entre 2 versions [VS2005] [Vb.Net] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 26-01-2010 à 15:04:30
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà je travaille sur une application en VB .Net sous Visual Studio 2005.
J'ai un ensemble d'options dont les valeurs sont stockées dans les settings de l'application et que je gère via l'interface de mon application.
Si je change les valeurs des ces Settings, à chaque ouverture, fermeture de mon application, tout est ok, les valeurs des différents settings sont bien conservées.
Seulement voilà, l'application est livrée sous la forme d'un setup (crée avec le système NSIS). Et à chaque nouvelle version, les settings sont reinitialisés à leur valeur par défaut.
Mais si je réinstalle la version préalablement installée, je retrouve bien mes settings.
J'en suis donc venu à la conclusion qu'il semble y avoir dans .Net un système de persistance de settings propre au versions de mon soft.
Est ce possible de modifier ce comportement afin que mes settings soient conservés à chaque installation?
J'ai essayé de jouer avec les propriétés roaming generatedefaultvalueincode et rien n'y fait!
Merci d'avance!
Message édité par Gniarfpoupou le 26-01-2010 à 15:05:13
