C# - Caractères spéciaux. System.Text - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 07-05-2004 à 13:57:44
lol non. jai un string qui contient <cr> et je veut fabriquer un char avec ca
edit: en clair je veux un char de code ascii <cr>
Marsh Posté le 07-05-2004 à 14:44:45
mouais. d´accord. alors fo que je cherche la liste de tous les \tameremachinchose...
Marsh Posté le 11-05-2004 à 09:31:45
Bon je vais essayer détre plus clair parce que la je trouve toujours pas.
ce aue je veux c passer des trois etats:
par exemple pour un symbole vertical tab
jai dans un string : <VT>
et je veux a partir de ca avoir dan un char: \0x0B
ou pkoi pas dans un int: 11
Merci !
Marsh Posté le 11-05-2004 à 11:12:54
| HelloWorld a écrit : tu te le code... |
oui c ce que je fais...
Je me suis fait un fichier avec pour chaque ligne
un char ascii sous la forme VT ou CR ... dans l´ordre.
Pi je lis ce foutu fichier, et en fonction du numéro de la ligne ou je trouve le caractère que je cherche(apres comparaison de mon string "<VT>" avec la ligne lue par exemple ), je fais un cast du genre
et apres ca je peux faire ce que je veux.
Mais je trouve ca vrément crade.
Doit bien y avoir une classe secrète ou il ya une représentation sous forme <CR> ou CR. Menfin ca marche koi... mais ca me plait pas
Marsh Posté le 11-05-2004 à 12:43:23
ouais mais \v c pareil...
ca donne un truc du genre
avec pleins de test qui ne servent a rien Donc ca va pas du tout
Marsh Posté le 12-05-2004 à 08:11:08
| Taz a écrit : mais cai quoi ton problème à la fin ? |
lol
Mon problème ct:
Jai un string qui contient par exemple "<cr>" ou alors "<VT>", ect...
Et je veux construire le bon char a partir de ce string
genre
et la dans toto il ya le char numero 13.
En bref, passer des 4 octets a 1 seul, de la représentation a la valeur réelle.
Je sais pas si je suis encore clair... ![]()
Marsh Posté le 12-05-2004 à 11:41:15
Marsh Posté le 12-05-2004 à 11:41:59
| Citation : En bref, passer des 4 octets a 1 seul, |
Au passage, char c'est des char UNICODE, et ils font 2 octets.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 13:10:43
oups, completement vrai, pardon.
ton switch est une bonne idée, j´y plus ou moins pensé.
Ce aue jai fait, c du readline dans un fichier texte ou ya les 29 premier symboles "pas affichable" de la table ascii et je cast le numéro de la ligne en char et ca passe tout seul
Merci pout votre aide a tous les deux.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 13:59:30
"<cr>"
mais c'est quoi ces conneries, je capte rien, pourquoi t'écris pas '\r' et on en parle plus bordel ![]()
Marsh Posté le 12-05-2004 à 14:21:56
| Citation : jai un string qui contient <cr> et je veut fabriquer un char avec ca |
Taz veut savoir pkoi tu as une string qui contient "<cr>" et pkoi tu peux pas avoir "\r" directement dedans.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 14:28:47
parce que sinon, c'est remplacement à coup de regex, mais dans tous les cas, la chaine de départ est inutilement et mal formatée
Marsh Posté le 12-05-2004 à 16:28:21
| Taz a écrit : parce que sinon, c'est remplacement à coup de regex, mais dans tous les cas, la chaine de départ est inutilement et mal formatée |
Bon alors je vais raconter my life...
Je dois echanger des focuments HL7 (texte pur) (des fichiers médicaux) avec un protocole de merde apellés MLLP. tout ca dans un paquet TCP et on envoit.
Le principe de ce putain de protocole
donc je dois mettre un bybyte au debut et deux a la fin.
le truc c que dans le soft on doit pour choisir les chars de début. mais c chars (de 0 a 31 dans la table ascii) nónt pour la qusi totalité pas de représentation graphique.
donc jutilise la notation <..> dans un combobox par exemple. le gugus choisi, moi je recupere lindex du combobox et je le transforme en char. je le met en entete de mon message et c parti. pareil pour les deux byte de fin de message.
et pou remplir le combo box, au load de la forme, je li dans un fichier texte les 31 <..> Voila.
Sauf que je trouve ca tres tres crade. et je cherhais une fonction qui existe deja qui passe de <CR> a 13 par exemple.
Mais aperrement ca existe pas donc voila.
Ai je été plus clair ? ![]()
Marsh Posté le 12-05-2004 à 16:34:55
Oui c'est crade, bien plus que de coder en dur ta liste d'initialisation de ta combo box.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 16:45:54
ouije crois qur tu as raison en fait
vé surement le modifier.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 13:30:29
Marsh Posté le 26-05-2004 à 13:31:02
un tableau, c'est trop facile ...
et surtout recréer à chaque fois un truc bien défini depuis des dizaines d'années ...
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:10:14
mais boulay, fais un un tableau readonly de string et quand ton te demande la table, ascii, tu renvoie une référence
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:12:49
| Citation : et surtout recréer à chaque fois un truc bien défini depuis des dizaines d'années ... |
je parlais de ca moi. pas du probleme du tableau.
Boulay toi meme ![]()
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:16:03
c'est toi qui a pas compris : y a aucun intéret de recrée à chaque fois dans un conteneur dynamique quelque chose de totalement invariant
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:50:52
si ca javais compris. et etant donné que je men sert un seule fois au constructeur de la forme principale, jmen fout.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:18:33
- soit fais un attribut public
- soit utilise les propriété : on a jamais vu de get/set en C# bordel ![]()
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:56:58
| Taz a écrit : - soit fais un attribut public |
hin hin. nan mais je vois ce que tu veux dire.
tu parles de ces trucs la je suppose
ok c fait, c mieux.
Bref sinon le probleme est reglé koi
Merci, meme si tu tenerves un peu vite hin ![]()
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:48:31
Marsh Posté le 07-05-2004 à 09:56:17
je cherche a mettre des caractères speciaux genre <cr> dans un string ou StringBuilder peu importe. Je dois donc utiliser des ASCIIEncoder et decoder.
le probleme et que ca encode pour par exemple <cr> le caractère < pui c pui r pui >. au lieu davoir un octet, je me retrouve avec 4...
Une idée ? merci
Message édité par meumeul le 07-05-2004 à 10:49:34
