Boucle for et indexation de variable - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 23-03-2006 à 18:07:32
Impossible tel quel.
solution brute:
le tout entre try..catch... bien entendu
Sinon, plus classe, en utilisant la reflexion de C#, mais j'ai pas trop le temps d'expliquer la
Ou en utilisant les propriétés Tag des richtextbox, ou... Enfin, ce ne sont pas les solutions qui manque ![]()
Marsh Posté le 23-03-2006 à 18:17:54
ReplyMarsh Posté le 23-03-2006 à 18:24:06
| Frolor a écrit : C'est quoi les proprriétés tag des richtexbox? |
C'est un champ de propriété commun a tous les Controles heritants de la classe Controle du framework, te permettant de stocker une variable de type object dedans, tu peux t'en servir par exemple pour y stocker le nom du fichier de sortie que tu desire et ensuite boucler de la sorte:
Marsh Posté le 23-03-2006 à 20:43:35
pourquoi ne pas bêtemement récupérer les trois textes et les concaténer. Faut pas se chercher des complications quand il n'y en a pas. On en plus en C ou en C++ mais en .NET les gars ;-)
Marsh Posté le 23-03-2006 à 21:58:47
| moi23372 a écrit : pourquoi ne pas bêtemement récupérer les trois textes et les concaténer. Faut pas se chercher des complications quand il n'y en a pas. On en plus en C ou en C++ mais en .NET les gars ;-) |
Sauf que cela ne reponds pas à la question de base:
Sauvegarder en une boucle le texte de 3 richtextbox en 3 fichiers Distincts...
Marsh Posté le 24-03-2006 à 11:11:33
Merci pour vos solutions mais ça ne marche pas
D'après les tests que j'ai fait, j'ai l'impression que ça bloque au niveau de cette ligne :
RichTextBox rtbEnCours = (RichTextBox) tbl[counter];
le [counter] n'appelle pas la bonne case dans la hashtable, du coup rtbencours reste vide...
Des idées?
Marsh Posté le 24-03-2006 à 11:39:00
| Frolor a écrit : Merci pour vos solutions mais ça ne marche pas |
Remplacer:
par
Bref, il faut être rigoureu sur la valeur de la clé que tu mets dans la hashtable (respecte bien la casse des caracteres)
Marsh Posté le 30-03-2006 à 18:39:57
Merci ixemul, ta première solution marche !
(oui bon je sais c'est un peu tard pour te remercier, mais ce n'est que maintenant que j'arrive à faire marcher ton code
Marsh Posté le 04-07-2006 à 19:27:01
Bonjours à tous je viens vous demande votre aides, car j'ai un petit problème alors voilà j'ai une richtext box et j'aissaye de récupérer les espaces mais impossible voilà un exemple:
Soit la richtextbox Texte1
soit le texte suivant dans cette Richtextbox :"ceci est un test!"
Si je fais Texte1.Text[5] logiquement j'ai " " sauf que là ça me renvoie "e" et Texte1.Text[4] renvoie "i"! Ma question est comment récupérer les espaces??? merci d'avance.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 19:47:48
que dois tu fais exactement. Si c'est récupéré les mots séparément dans des variables:
string[] mots = Texte1.Text.Split(' '); //split à peut etre deux paramètres
sinon tu peux utiliser indexof/lastindexof/... pour retrouver tes espaces.
Je suis assez étonné de la réaction que tu racontes du RichTextBox, faudrait que j'essaye une fois...
Marsh Posté le 04-07-2006 à 19:52:06
Bon je retire ce que j'ai dis! Je viens de trouver, par contre si j'ai un char et que je fais char.equals(" " ) ça ne marche pas pour le comparer à un espace! On fait comment pour dire char e==" " ?
EDIT: trouvé ' ' au lieux de " "
Je suis vraiment fatigué moi!
Marsh Posté le 12-07-2006 à 12:09:42
non mais il suffisait que je remplace les "" par des quotes, "" c'est pour des string pas des chars ![]()
Marsh Posté le 12-07-2006 à 12:18:47
| burn2 a écrit : non mais ... |
Comment ça 'non' ? Si si, j'insiste. Char.IsWhiteSpace() ça fonctionne. C'est même un peu plus rapide que e == ' ', car ça évite une vérification de type. (Bon ok, ça se ressent que si on le fait 1000000000 fois de suite)
Marsh Posté le 12-07-2006 à 16:05:00
Lol c'était juste pour dire que dans mon cas suffisait juste de faire ça cependant si ta methode est plus rapide je l'adopterais alors ![]()
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:55:23
J'ai dans mon programme plusieurs richtextbox (richtextbox1, richtextbox2...). Je souhaiterais faire une boucle for pour sauvegarder à la suite le contenu des richtextbox dans un fichier :
for (int i = 1; i <= 5; i++)
richTextBox[i].SaveFile("c:\\rtb"[i]".sav" );
Seulement voilà, je n'arrive pas à faire en sorte que le i variant puisse se "coller" au richtextbox--- et au c:\\rtb---.sav pour faire varier ces deux paramètres dans la boucle.
Des idées ?
Merci !
