[ASPX] Lier asp et aspx
Lier asp et aspx [ASPX] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 17-06-2004 à 14:54:26
Bonjour,  :)
Comment faire pour lier de l'asp avec de l'aspx ?
Quand je dis lier, c'est pas exemple mettre de l'asp dans de l'aspx ou de l'aspx dans de l'asp.
Merci,
Cordialement, Florian.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 14:58:01
:heink:
C'est pas possible ça mon gars... Tu peut à la limite faire cohabiter les 2 types de fichiers sur le même serveur...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 15:00:26
Merci, je m'en doutait de cette réponse.
Mais puis-je me permettre de demander pk ?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:03:17
surement parce que c comme ca...
sinon en asp, ben tu "include" un aspx
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:17:32
La principale différence est qu'Asp.Net utilise le Framework .Net, la dernière plate-forme de développement de Microsoft. Le Framework .Net fonctionne un peu comme Java: il utilise un langage interne pré-compilé, le Common Language, dans lequel les langages de programmation seront convertis. Tu peux donc utiliser différents langages de prog comme Perl, Visual Basic, JScript, C++ et C# pour programmer. Cela permet à plusieurs développeurs maîtrisant des langages différents de travailler sur un même projet.
De plus, les pages Aspx (et non plus Asp) sont automatiquement compilées par le serveur Web, gain de performance par rapport à Asp.
