arrondir les angles d'une image [C#] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 20-05-2009 à 19:19:29
j'ai trouvé ca, mais j'ai une erreur sur response
http://www.jigar.net/howdoi/viewhtmlcontent98.aspx
Marsh Posté le 20-05-2009 à 22:12:37
Comment ça une erreur sur Response ?
C'est très très secondaire, l'important c'est que tu aies ton algo de transformation d'image de A à Z, ce qui semble être le cas.
Tu peux virer les Response.xx et te contenter du Bitmap.Save pour enregistrer le fichier sur DD plutôt que dans le OutputStream du Response.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 01:49:07
Entre temps, j'ai lu et compris donc j'ai réussi.. par contre ce code ne correspond pas a mes besoins.. en effet les angles ne sont pas transparent, j'ai essayer avec une image png au lien de jpg et c'est pareil.. erf
Marsh Posté le 20-04-2012 à 10:20:21
Pour arrondir les angles d'une photo, c'est simple et rapide :
- télécharger PhotoFiltre gratuit (http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/telecharger-21756.html)
- ouvrir la photo dans PhotoFiltre
- cliquer à droite de l'écran sur le rectangle  puis l'appliquer à la photo
- faire clic droit "Recadrer l'image"
- faire clic droit "Copier"
- "Coller" la photo dans Word ou autre logiciel et les anciens bords à angles droits n'apparaissent plus.
IsaDéco
Marsh Posté le 20-04-2012 à 16:43:47
| Code :
En paramètres de ta fonction :
- l'image de base
- L'angle désiré (taille de l'arrondi grosso modo)
- La couleur de fond désirée (qui remplacera les coins rognés)
Marsh Posté le 21-04-2012 à 09:26:02
Pour citer la source de ixemul : http://stackoverflow.com/questions [...] rners-in-c
Reste à voir si ça se comporte bien en lui passant un Color.Transparent mais à mon avis non, pas en l'état : déjà je pense qu'à l'instanciation du Bitmap il faut passer par le constructeur qui permet de spécifier la présence du canal alpha...
Marsh Posté le 20-05-2009 à 15:54:06
Bonjour à tous
je souhaite pouvoir arrondir les angles d'une image dans mon prog
voici ce que j'aimerais faire :
j'ai chercher, mais j'ai rien trouvé.. merci de votre aide.. un newbie en c# :-)
donc au final ca me fait la meme image avec les angles arrondis et ce qui devrait rester de l'angle en transparence.
Message édité par flclsd le 20-05-2009 à 15:54:47
