SDL sous visual c++ - C - Programmation
Marsh Posté le 16-04-2008 à 21:12:01
Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire (même si ca pourrait marcher). Il y a 2 facons d'inclure des bibliothèques dans visual :
- Soit tu paramètres les chemins dans Visual, en allant dans le menu Outils -> Options, tu sélectionnes dans l'arbre à gauche Projets et solutions -> Répertoires de VC++, et dans la partie droite tu configures tes chemins de la façon suivante : Tu sélectionnes ta plateforme (par défaut win32, mais tu peux très bien générer du code pour une autre plateformes, tels que les windows mobiles), et tu sélectionnes dans l'onglet Afficher les répertoires pour : Fichiers d'include pour y mettre le chemin des includes de SDL, et Fichiers de bibliothèques pour y mettre le chemin des bibliothèque. Cette solution à l'avantage de fonctionner pour tous les projets que tu vas utiliser avec SDL sur ta machine Visual Studio, mais il faudra reconfigurer les chemins sur toute autre machine (ou pour une réinstallation).
- Soit tu paramètres les chemins dans le projet (ou la solution) que tu vas créer. Pour cela, tu ouvres les propriétés de ton projet (bouton droit -> propriétés), dans l'arbre à gauche tu choisis C/C++ -> Général et à droite, dans la section Autres Répertoires Include tu y ajoutes le chemin d'include SDL (je te conseille des chemins relatifs plutot qu'absolu), et pour les bibliothèques Editeur de Liens -> Général , et à droite dans la section Répertoires de bibliothèques supplémentaires tu y ajoutes le chemin (relatif aussi) des bibliothèques de SDL. Il faut également que tu indiques à visual de linker avec la bibliothèque de SDL. Pour cela, tu ajoutes la référence dans Editeur de liens -> Entrée , dans la section Dépendances supplémentaires. Cette méthode présente l'avantage d'avoir un projet qui peut se compiler sur n'importe quelle machine "vierge" (à condition de fournir tous les packages).
Pour ton erreur, as tu renommé le fichier SDL_config.h.default en SDL_config.h ? je pense que ce fichier header doit permettre de configurer la lib SDL, et qu'il existe une configuration par défaut, mais il faut l'activer en faisant la copie indiquée.
Bon courage ![]()
Marsh Posté le 18-04-2008 à 12:56:38
Mon chemin c'est C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\include\SDL\SDL
C'est bien la que sa doit etre hein?
Je vais le changer dessuite ->SDL_config.h.default
Marsh Posté le 18-04-2008 à 13:03:35
Je vais le changer dessuite ->SDL_config.h.default mais il n'est pas dans la lib il est dans le dossier include
Mais il y'en a deja un avec ce nom dedans
exactement dans le dossier sdl
Marsh Posté le 20-04-2008 à 18:24:28
up sa marche toujour pas meme avec les reglage que tu m'a donné
Marsh Posté le 15-04-2008 à 23:43:41
J'ai essayé de compiler mon sdl sous visual ++ mais bien sûr cela ne marche pas.
Je vais vous expliquer comment j'ai fait:
-J'ai mis mes .lib dans le fichier lib de visual c++
-J'ai mis mes .h dans le fichier sdl de visual c++ ou j'ai mis encore un dossier sdl ou la j'ai mis les .h
-J'ai mis mes options
-J'ai mis mon code source mais ça ne marche pas la compilation rate toujours
J'utilise ce code:
#include <SDL/SDL.h>
L'erreur est celle ci
1>c:\program files\microsoft visual studio 9.0\vc\include\sdl\sdl_config.h(34) : fatal error C1189: #error : You should copy include/SDL_config.h.default to include/SDL_config.h
Je ne sais pas ou mettre mon projet ni quelle code utiliser :x
On m'a dit qu'il fallait avoir une mise à jour sp1 en s'inscrivant mais je ne l'ai pas eu...
Merci d'avance,
Cordialement Draper.
Message édité par Draper le 16-04-2008 à 11:45:55
