Vérifier présence d'un mot dans une phrase - C - Programmation
Marsh Posté le 20-05-2011 à 15:18:41
Ben... Je vois pas où est la difficulté...
La fonction "strstr" te fait pratiquement tout le boulot.
Marsh Posté le 20-05-2011 à 18:40:29
Ben le souci c'est que l'on a pas vu cette fonction donc je me verrai mal l'utiliser... Finalement il y a peut être que les pointeurs mais là je galère... Quelqu'un peut m'aider sur ce point?
Marsh Posté le 21-05-2011 à 00:47:21
Cette fonction strstr, elle s'utilise en sous programme? Et si je désire compter le nombre d’occurrences du mot, je peux ajouter un compteur ou non?
Marsh Posté le 21-05-2011 à 14:04:57
Fais un coup de Google et lis le manuel de la fonction strstr ...
Il ne faut pas attendre les explications d'une personne dès que tu utilises une fonction que tu ne connais pas, sinon t'es bien mal barré ![]()
Marsh Posté le 21-05-2011 à 14:22:07
Voilà ce que j'ai fait mais sans cette fonction...
J'ai une syntaxe error before else... Je ne vois pas....
Marsh Posté le 21-05-2011 à 15:31:58
Déja, il faut remplacer les appels a gets (utilisation interdite à tout jamais) par des appels à fgets
d'autre part, ton code contient un while..else, truc inconnu en C
| Citation : while(Phrase[P]!=Mot[M]){ |
Enfin, l'utilisation de strncmp pourrait être un plus... (il serait étonnant que tu n'aies pas vu cette fonction et sa soeur strcmp)
Dernière remarque, c'est toujours mieux de faire ++P; que P++; quand on fait une simple incrémentation.
A+,
Marsh Posté le 21-05-2011 à 18:36:50
Ok merci pour tout. Oui j'ai vu ces fonctions pas de souci. Par contre je connaissais pas ++P... Ca change quoi par rapport à P++
Merci pour tout ca marche enfin en tout cas.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 21:07:52
++P;
1) On incrémente P
2) On évalue l'assertion avec la valeur de P
P++;
1) On créé une variable temporaire avec pour valeur celle de P
2) On incrémente P
3) On évalue l'assertion avec la valeur de la variable temporaire
A+,
Marsh Posté le 22-05-2011 à 23:44:15
Ok merci pour tout sympa d'avoir pris du temps pour les réponses!
Marsh Posté le 20-05-2011 à 15:03:22
Hello tout le monde, je suis nouveau sur le forum et je viens vous demander un peu d'aide.
Voilà je sors d'examen d'informatique et un exercice reste sans solution malgré des essais ultérieurs.
Je dois faire une programmation en C.
Faire saisir une phrase et un mot à l'utilisateur puis déterminer si le mot apparait dans la phrase.
Je bloque complètement la dessus.
Quelqu'un peut il m'aider parce que j'ai pas envie d'arriver en septembre en ayant pas pu résoudre ce problème?
Pour info, je peux utiliser toutes les fonctions des librairies des chaines de caractères. Je pensais utiliser des pointeurs...
Merci pour votre aide.
