GTK et fenêtre transparente
GTK et fenêtre transparente - C - Programmation
Marsh Posté le 15-04-2008 à 14:38:10
Salut à tous, j'ai fait une appli GTK avec une fenêtre transparente afin d'afficher la trace d'un geste sur écran tactile. Elle fonctionne mais le soucis, c'est que je veux que cette fenetre soit active que lorsqu'un geste est effectué. Précision : je reçois les coordonnées du geste par une autre appli bas-niveau donc je n'utilise pas les évenement gtk dans mon appli.  2 solutions :
- j'utilise gdk_window_iconify et deiconify que j'appelle au début et à la fin du geste. Problème, je n'arrive pas à obtenir quelquechose de stable avec ça, peut-être que quelqu'un a un exemple de code utilisant ces 2 fonctions.
-soit je dis que ma fenetre est "transparente" au évenement donc elle laisse tout passer, mais je n'arrive pas à trouver une fonction gtk ou X qui fasse ça, si toutefois elle existe.
Je m'en remet donc à vous
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-04-2008 à 10:22:17
trouvé, pour ceux que ça intéresse, après un iconify, il faut faire un gtk_queue_draw
