question (simple) sur le port série - C - Programmation
Marsh Posté le 12-06-2004 à 20:13:02
| Citation : est-ce juste si le port série est déja pris par une autre application ? |
Ben si tu peux faire un write, c'est que tu as pu faire un open --> c'est ton processus qui accède au driver !
| Citation : Est-il possible d'envoyer et d'écrire sur le port série "dans le vide" sans qu'il y ait à l'autre bout par exemple un autre device qui renvoie des bits de contrôle ? |
Sans grande certitude, je dirais que non. Je pense que tu pourras déposer l'octet dans le registre d'émission, mais il ne partira pas tant que la communication n'est pas établie (--> signaux de contrôle).
Mais bon, je ne suis pas certain.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 20:41:05
arf, alors c'est pas bon pour ce que je veux faire.
pas d'autres avis ?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 20:49:56
Cependant, si tu fais un montage électrique, tu peux toujours mettre la pin du connecteur DB9 à 1 ou 0 (je ne sais plus) et peut-être que ça passera comme cela : ton RS232 croira que le récepteur est prêt et enverra la donnée.
Cependant, tu n'enverras un octet qu'une seule fois et en série ! Donc pour contrôler un montage électronique, je ne pense pas que ce soit l'idéal !
A l'école, pour les montages électronique, on utilise des puces 8255. Je pense que ça doit encore pouvoir se trouver (surtout du côté des PC industriels). Là au moins, le ou les octets sortent en parallèle et la puce maintient l'état de chaque bit constant --> tu peux relier des leds aux pins, si tu envoies l'octet 8Ah vers le 8255, tu auras tes leds qui s'allumeront pour former l'octet 8Ah et ce, tant que tu ne changes pas la valeur du 8255. C'est autrement plus simple !
Marsh Posté le 12-06-2004 à 23:37:12
| farib a écrit : arf, alors c'est pas bon pour ce que je veux faire. |
Peux-tu être un peu plus précis ? Je n'ai pas bien compris ce que tu voulais faire.
Si c'est ce que je crois avoir compris, il te suffit simplement de désactiver tout contrôle de flux ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 13-06-2004 à 00:15:26
Tu désactives comment le contrôle de flux sur un RS232 ? Enfin, moi j'ai travaillé sur la première version du chip, je sais qu'il y en a eu d'autres .. peut-être que c'est désactivable sur les versions plus récentes ?
De toute façon, même s'il désactive le contrôle de flux, l'envoi des données se fait tout de même en série sur une seule pin, je pense ... donc c'est pas top pour contrôler un montage électronique !
Marsh Posté le 13-06-2004 à 02:22:15
pour un montage électrique basique, vo mieux utiliser le port parallèle.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 10:45:38
je cherche à utiliser le port série pour un montage électronique
sous linux, un simple write sur un fd du port série fonctionnera
je me pose la question sur les erreurs susceptibles d'être renvoyées par write
Message édité par farib le 12-06-2004 à 10:46:00
Bitcoin, Magical Thinking, and Political Ideology
