Problème d'insertion dans une table via une interface Visual C++ - C - Programmation
Marsh Posté le 22-09-2008 à 10:55:56
Tu mets le code retour dans la variable "retcode", mais tu ne la testes pas. Es-tu sûr que la requête s'est correctement déroulée ?
Marsh Posté le 22-09-2008 à 11:13:19
ReplyMarsh Posté le 22-09-2008 à 11:17:57
Mais la table n'est pas renseigner quand j'effectue une insertion
Marsh Posté le 22-09-2008 à 11:36:37
| colfarell a écrit : Oui je l'ai testé le code retour est 1 alors je suppose que c'est bon |
C'est "1" ou c'est "SQL_SUCCESS" le code retour ?
Je ne connais pas la valeur de SQL_SUCCESS, mais en règle générale quand tout se passe bien, la norme voudrait plutôt qu'une fonction retourne "0".
Compare plutôt ton code retour aux valeurs standards : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms713584.aspx
(et pas seulement pour SQL_Execute, faut tester toutes les fonctions que tu appelles pour attraper d'éventuelles erreurs)
Marsh Posté le 22-09-2008 à 11:47:15
Stp vérifie mon code pour voir s'il ya quelque chose qui ne va.Merci
Marsh Posté le 22-09-2008 à 10:51:17
je suis entrain de faire une petite application sur visual C++ et j'ai un problème.
Je voudrais faire une insertion dans cette table :
Et voici mon code d'insertion
Et j'appelle cette fonction à ce niveau :
Et qd j'éffectue mon insertion via mon interface graphique de Visual C++ , les données ne sont pas inserer au niveau de la table.
Alors je voudrais que vous me donniez un de coup de main merci.
Édité par Elmoricq : ajout des balises code pour plus de lisibilité
Message édité par Elmoricq le 22-09-2008 à 10:54:25
