petit probleme de gestion graphique - C - Programmation
Marsh Posté le 06-01-2005 à 03:36:20
C'est vrai que c'est flou la
Tu veux faire un damier ... ok tu utilise quelle lib graphique (OpenGL ou un simple X11 si t'est sous linux ... t'est sur quel OS deja ??), faire des effets de clignotement sur du texte ou des cases (et on t'as pas dit par quoi commencer ?) ... pareil ca depend de plein de trucs, en gros soit un peu moins flou stp ![]()
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:52:30
hello
j'utilise la librairie graphic.h, je travaille sous widows a l'aide du logiciel Turbo C++.
en fait je pensais partir sur la base d'un petit carre avec bordure puis creer mon damier en affichant cote a cote les petits carre afin d'avoir un damier de 19 par 19.
est ce une bonne solution, y'a t il plus simple ou plus fonctionnel?
sachant k'apres je devrai disposer sur ce damier des pions ke je devrai deplacer par la suite au cours de la partie...
viendra le probleme de faire en sorte ke les pions soient centres ds la case mais ca c une autre histoire...
pour l'instant je veux juste afficher mon damier de 19 sur 19, ke ca tienne sur l'ecran en laissant tout de meme une place sur la gauche ou la droite pour des menus (jouer,options,regles du jeux, etc...)
voila
j'espere etre moins flou...
merci de ton aide
a bientot
Marsh Posté le 07-01-2005 à 01:47:21
Yo !
Perso j'ai jamais utilisé cette lib mais sinon moi je verai la chose comme un tableau de struct a deux dimension representant l'espace du jeu. La struct sera composée de coordonées x, y en fonction du centre de ton espace graphique ce qui te permetera de dessiner les cases (définies par un x,y une hauteur et une largeur) et d'autres composants comme le type de piece qui eventuellement pourrait être present dans cette case (en fonction duquel tu dessinera la piece correspondante) etc ... mais bon ya surement mieux comme vision de la chose (c'est a froid quoi). Et pour la gestion de la souris (cad pour chopper l'indice du tableau en fonction des coordonées du curseur) tu peux utiliser un truc du genre
Enfin bref c'est juste une proposition ... y a surement mieux
Bonne chance !
PS: C'est pour quel jeux 19x19, un jeu de dames ? ![]()
Marsh Posté le 07-01-2005 à 07:49:37
merci bcp,c vrai ke c pas mal ton idee...
je v essayer de travailler la chose...
c pour un jeu datant du moyen age, la capture du roi.
si tu veux je t'explikerai les regles...
merci encore
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:04:22
salut tt le monde
je voudrais savoir comment on fait un damier en C car pour l'instant c un peu flou pour moi...
sinon je voudrais connaitre aussi les effets qu'on peut donner aux textes et aux cases (par ex clignotement a plusieurs couleurs on m'a dit que c'était possible, etc...)
merci d'avance
