Probleme de code - C - Programmation
Marsh Posté le 05-02-2008 à 15:36:07
Pour ton indexation, pourquoi ne pas utiliser qsort() ?
Ce serait plus simple.
Pour le reste du code, j'ai la flemme de le lire, essaie d'isoler le problème à un morceau pertinent de ton code. ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 05-02-2008 à 16:01:08
ReplyMarsh Posté le 05-02-2008 à 16:02:27
Si tu es sur un unix quelconque : man qsort
Sinon, "man qsort" dans google ça marche aussi.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 16:57:07
| pepito17 a écrit : je ne connais pas cette fonction... :s |
Mauvaise réponse. C'est une fonction standard... Il suffit d'ouvrir ton livre de C...
Sinon : http://mapage.noos.fr/emdel/notes.htm#rand
Marsh Posté le 05-02-2008 à 15:25:56
Bonjour, je dois rendre un dossier pour lundi et dedans je dois y faire une indexation. En fait je dois entrer des produits et puis faire un tableau a deux dimensions "data" qui reprend l'origine du produit et le nom produit. Par exemple : Bsable (b=belge, sable) donc un tableau contenant que cela. puis avec ca, je dois faire une indexation, c'est a dire regarder dans ce tableau et le trier par ordre croissant mais en decroissant, par la je veux dire que si on avait entrer, Bsable, Efer, Bblé, Bacier, Egrain il devra etre trier comme ca : Efer, Egrain, Bacier, Bblé, Bsable. j'espere que vous comprenez... donc voila mtn je v vous donner mon code en entier... aidez moi svp j'en ai vrmt besoin !!
merci beaucoup a tout ceux qui m'aideront !!
code :
elmo-edit : ajout des balises [cpp][/cpp] pour la présentation du code
Message édité par Elmoricq le 05-02-2008 à 15:34:27
