[C] problème de boucle
problème de boucle [C] - C - Programmation
Marsh Posté le 08-10-2004 à 21:35:06
le plus simple c'est de mettre le code :]
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. int main(int argc, char *argv[])
  4. {
  5.   char touche=' ';
  6.   char touchevitesse=' ';
  7.   char ter[10][20];
  8.   int i=0,j=0,a=4,b=9,k=0;
  9.   int timer=5;
  10.   int puissance=1000000;
  11.   srand(time(0));
  12.             // réglage de la vitesse : c'est ici qu'est mon problème
  13.   while(touchevitesse!='0')
  14.        {
  15.        if(kbhit())
  16.           {
  17.           touchevitesse=getch();
  18.           }
  19.        if(touchevitesse=='+')
  20.          {
  21.          puissance=puissance/10;
  22.          touchevitesse=' ';
  23.          }
  24.        else if(touchevitesse=='-')
  25.          {
  26.          puissance=puissance*10;
  27.          touchevitesse=' ';
  28.          }
  29.             // initialisation du terrain
  30.        for (i=0;i<10;i++)
  31.            {
  32.            for (j=0;j<20;j++)
  33.                {
  34.                ter[i][j]=' ';
  35.                }
  36.            }
  37.        ter[a][b]='X';
  38.             // terrain de test
  39.        printf("Choisissez la vitesse :\n+ pour accelerer\n- pour ralentir\n0 pour commencer\n\n\n" );
  40.        printf(" --------------------\n" );
  41.        for (i=0;i<10;i++)
  42.            {
  43.            printf("|" );
  44.            for (j=0;j<20;j++)
  45.                {
  46.                printf("%c",ter[i][j]);
  47.                }
  48.            printf("|" );
  49.            printf("\n" );
  50.            }
  51.        printf(" --------------------\n" );
  52.        if (b==19)
  53.            {
  54.            b=0;
  55.            ter[a][0]='X';
  56.            ter[a][19]=' ';
  57.            }
  58.        else
  59.            {
  60.            ter[a][b]=' ';
  61.            b++;
  62.            ter[a][b]='X';
  63.            }
  64.        system("cls" );
  65.       }
  66.             // on ralentit l'exécution du programme
  67.        for (k=0;k<puissance;k++)
  68.            {
  69.            timer=timer^2;
  70.            }
Vient ensuite le reste du programme qui est en gros un simili début d'ersatz de pacman. En fait ce que je comprends pas c'est pourquoi au niveau du réglage de la vitesse je ne peux pas tapoter sur + ou - pour la changer autant de fois que nécessaire. J'étais au départ passé par un switch/cases mais le problème était déjà là. Donc si vous pouviez m'éclairer sur ce qui est foireux... :s
Merci d'avance :o
Message édité par Coim le 08-10-2004 à 23:00:13
Marsh Posté le 08-10-2004 à 21:45:45
De Rien
XaT
Proxytaf ? porn, xxx, hentai, camgirl, onlyfans, torrent, warez, crack, keygen, serials, darknet, tor, vpn, proxy, hacktool, metasploit, sql injection, password list, brute force, cp, gore, deepweb
Marsh Posté le 09-10-2004 à 08:25:48
  1. ...
  2.     while(touchevitesse!='0')
  3.        {
  4.        if(kbhit())
  5.           {
  6.           touchevitesse=getch();
  7.           }
  8. ...
Merci d'avance :o
Vérifie donc la valeur de "touchevitesse" juste après le "getch()"
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
Marsh Posté le 09-10-2004 à 08:45:27
Avec certaines touches "étendues" (numpad, flèches de direction, toussa) il faut faire 2 getch de suite (le clavier envoie 2 codes l'un derrière l'autre), la première valeur étant 0 ou 0xE0
Puis le getch il devrait avoir sa petite boucle à lui, parce que là tu te tapes toute la boucle en permanence [:spamafote] (tu redessines le terrain sans arrêt)
Message édité par masklinn le 09-10-2004 à 08:47:09
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 09-10-2004 à 11:51:57
Merci pour vos réponses. :hello:
Par contre j'ai fait des dumps et apparemment ça rentre bien dans les if et else if. Donc le problème viendrait plutôt de la partie chargée de ralentir la vitesse. J'y suis quand même arrivé en ne changeant pas la valeur de puissance mais en rajoutant un compteur l et en calculant la valeur de puissance en dehors du if(kbht()).
Pour ce qui est de redessiner le terrain sans arrêt, ça me semblait normal puisque le X doit défiler tout seul. :/
Sinon pour la version qui marche:
  3. #include <time.h>
  4. #include <math.h>
  5. int main(int argc, char *argv[])
  6. {
  7.   char touche=' ';
  8.   char touchevitesse=' ';
  9.   char ter[10][20];
  10.   int i=0,j=0,a=4,b=9,k=0,l=0;
  11.   int timer=5;
  12.   int puissance=100000000;
  13.   srand(time(0));
  14.             // réglage de la vitesse
  15.   while(touchevitesse!='0')
  16.        {
  17.         if(kbhit())
  18.            {
  19.            touchevitesse=getch();
  20.            }
  21.         if(touchevitesse=='+')
  22.           {
  23.           touchevitesse=' ';
  24.           l--;
  25.           }
  26.         else if(touchevitesse=='-')
  27.           {
  28.           touchevitesse=' ';
  29.           l++;
  30.           }
  31.             // initialisation du terrain
  32.        for (i=0;i<10;i++)
  33.            {
  34.            for (j=0;j<20;j++)
  35.                {
  36.                ter[i][j]=' ';
  37.                }
  38.            }
  39.        ter[a][b]='X';
  40.             // terrain de test
  41.        printf("Choisissez la vitesse :\n+ pour accelerer\n- pour ralentir\n0 pour commencer\n\n\n" );
  42.        printf(" --------------------\n" );
  43.        for (i=0;i<10;i++)
  44.            {
  45.            printf("|" );
  46.            for (j=0;j<20;j++)
  47.                {
  48.                printf("%c",ter[i][j]);
  49.                }
  50.            printf("|\n" );
  51.            }
  52.        printf(" --------------------\n" );
  53.        if (b==19)
  54.            {
  55.            b=0;
  56.            ter[a][0]='X';
  57.            ter[a][19]=' ';
  58.            }
  59.        else
  60.            {
  61.            ter[a][b]=' ';
  62.            b++;
  63.            ter[a][b]='X';
  64.            }
  65.        system("cls" );
  67.        puissance=1000*exp(l);
  68.        for (k=0;k<puissance;k++)
  69.            {
  70.            timer=timer^2;
  71.            }
  72.        k=0;
  73.       }
