Problème avec la condition if/else if [C] - C - Programmation
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:02:21
Et efface vite ce post ou tu vas te faire défoncer par Taz !
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:07:44
Non c'est que j'ai mal recopié ...
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:18:39
Je pense qu'il faut mieux que je poste le code en entier...
C'est un code que j'avais déjà posté ici mais je voulais l'améliorer.
vim me fout les accollades en rouge, je pige pas pq. L'erreur de gcc est tjs la même.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:23:11
il te manque des parenthèses dans tes calculs ![]()
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:23:16
z1 = (-b - 'i'*sqrt((-delta)) / (2*a);
z2 = (-b + 'i'*sqrt((-delta)) / (2*a);
Ta un probleme dans les parenthèses, tu en ouvres plus que tu en fermes.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:27:08
vérifie tes parenthèses
ya d'autres choses à dire sur ton code...
en attendant gcc peut t'afficher des warnings utiles, suffit de lui demander
-Wall -W -pedantic
edit : 3 minutes 52 secondes dans la vue
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:37:38
Ah voila tout s'explique, merci à vous
leneuf22 : quelle genre de chose ? ça m'intéresse
Taz : oui je sais c'est pas beau mais comment faire sinon ?
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:39:21
| vanilla a écrit : Ah voila tout s'explique, merci à vous |
Ben :
char z = 'A'
si tu veux le caractère A, plutôt que son code ascii
et puis '²' ça fait 2 caractères
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:43:42
Toutes façon mon code est trop pourri
J'ai plein de undefined reference to `sqrt' ![]()
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:48:51
Je venais juste d'y penser ![]()
Marsh Posté le 29-08-2004 à 16:00:47
| vanilla a écrit : Toutes façon mon code est trop pourri |
ploum sort de ce corps
Marsh Posté le 29-08-2004 à 16:23:33
| Citation : |
comment dire, heuuuuu.......
en C/C++ tu n'a pas les calculs complexes supportés naturellement.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 16:24:14
Vi je sais cette partie marche pas ![]()
Marsh Posté le 29-08-2004 à 16:25:15
bjone a écrit :
y a des propositions pour
Marsh Posté le 29-08-2004 à 21:52:25
| vanilla a écrit : Vi je sais cette partie marche pas |
C'est normal, dans cette partie 'i' est traité comme le nombre correspondant au code "ascii" du caractère "i" alors que tu cherches à afficher la notation des nombres complexes "z=x+iy"
Essaye plutôt ceci...
Etant donné que delta est négatif, sa racine carrée entre dans le domaine imaginaire et tu ne peux plus l'additionner à "b". Tu es donc obligé de dissocier l'affichage des réels et des imaginaires.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 22:48:23
Sympa, merci
J'avais écrit ça vite fait en fait sans chercher plus loin en fait mais j'apprécie ton bout de code que je vais remplacer ![]()
Marsh Posté le 30-08-2004 à 10:32:23
Pas de pb.
| vanilla a écrit : vim me fout les accollades en rouge, je pige pas pq. L'erreur de gcc est tjs la même. |
2 petits trucs de "vi"...
- place ton curseur sur un crochet, parenthèse ou accolade et appuie sur le caractère "%", ton curseur se déplacera automatiquement sur le crochet, parenthèse ou accolade opposé. Et de nouveau "%" pour rebasculer sur le premier, etc.
- met en place le "showmatch" (:set showmatch) et chaque fois que tu fermeras une parenthèse, accolade ou crochet, le curseur se placera pendant 1/2 sec. sur son correspondant ouvrant (à condition que celui-ci se trouve encore en visuel dans ta page)
Marsh Posté le 30-08-2004 à 11:56:02
C'est sympa le '%' (par contre faut appuyer sur shift avant) et ce showmatch
Adopté
Il y a aussi les folds qui permettent de fermer/ouvrir les blocs de code, très pratique.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 14:49:09
Je pige pas du tout pourquoi ce code n'ests pas bon :
En effet, gcc m'indique une erreur quand je compile (22:error: syntax error before ';' token sachant que le code ci-dessous commence à la ligne 21) et vim m'indique qu'il y a un problème avec les acollades. Or, j'ai vérifié sur 36 bouquins/cours comment était la structure d'un if et c'est pourtant comme ça
Il est dit dans le bouquin de K&R qu'il faut mettre les accolades s'ils y a plusieurs instructions : c'est bien mon cas...
ça doit être tout con mais je vois pas le pb
Membre du Front de Libération de Datoune | Soutenez le FLD | A Tribute To Datoune
